Ergebnis 1 bis 10 von 29
    malteo ist offline Benutzer
    Ausrufezeichen KRRRK - komisches Geräusch bei der Cimbali M31 Bistro
    Hallo, nach langer Zeit habe ich wieder eine Frage, nachdem meine Cimbali M31 jahrelang gut funktioniert hat.
    Setup: eigentlich eine Bistromaschine mit Tank, umgebaut zu Festwasseranschluss
    Seit einiger Zeit kommt nach ein paar Sekunden nach Anschalten (kalte Maschine, ca. 20-25 Sekunden) und dem Betätigen der Start/Stop, Kaffee und Tee-Taste dieses Geräusch (s. Video):
    YouTube - Kkrrk
    Das ist auf dem Video kürzer, weil der Abstand immer kürzer wird, wenn man den Fehler wiederholt.
    "Beheben" lässt sich das Problem nur, wenn man gleich den Start/Stop-Knopf drückt und etwas (ca. 1 Minute) wartet (Maschine kann angeschaltet bleiben), bis es dann wieder nach ca. 20 Sekunden "KRRRK" macht.
    Ich habe den Flowmeter schon überprüft, die Vibra-Pumpe ebenfalls, auch den Wasserzulauf ...
    Weiss jmd von Euch was das sein könnte?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    lG aus München
    +++ La Spaziale Vivaldi S1 Mod. II +++ Cimbali M31 Bistro +++ Cimbali WMF M30 +++ BFC/Arte di Vittorie "Junior" +++ Cimbali Junior/Cadet +++ Mazzer Mini +++ Casadio Instantaneous +++
    Standard AW: KRRRK - komisches Geräusch bei der Cimbali M31 Bistro
    Jetzt sollte das Video funktionieren!
    benkenobi20 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Kerpen
    Vom Sound her, hört es sich nach Luft in der Leitung bzw. Pumpe an.
    Kann der Umbau zum Festwasser irgendwo Luft ziehen? Gibt es vielleicht eine Undichtigkeit in der Zuleitung?
    Maschine: stolzer Besitzer einer Isomac TEA
    Mühle: Eureka MCI Timer
    Tamper: TampingTom Olivenholz/Linsenform
    Bohne: Giasing von Fausto oder India Monsooned Malabar von Fausto
    früher: KitchenAid Espressomaschine Artisan und
    KitchenAid Kaffeemühle Artisan, später Isomac Macinino Prof Inox
    Informationen: www.kaffeewiki.de
    Espresso: www.caffe-fausto.de
    Blog: http://klitzeklein.wordpress.com/2010/11/13/cappuccino/
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, das Forum ist immer noch der Wahnsinn
    Wo könnte ich da suchen, bzw. müsste nicht dann auch irgendwo Wasser austreten?
    Red Claus ist offline Neuer Benutzer
    Hi Malteo,
    es ist zwar schon eine Weile her, mit Deinem Problem der Bistro 31, meine Frage ist jetzt, wie ist es ausgegangen? Ich könnte günstig eine 31er erstehen und frage mich jetzt, ob das eine gute Idee ist, Beste Grüße BC.
    Geändert von Walter_ (21.02.2011 um 21:12 Uhr) Grund: Werbelink entfernt
    sek
    sek ist offline Erfahrener Benutzer
    das hört sich nach einem prellenden Relais an. Hast Du schon mal in die Elektronik-Box hineingelauscht?
    Sebastian.
    LaCimbali Junior D/1, Mazzer Mini
    Essen / Ruhr
    Zitat Zitat von Red Claus Beitrag anzeigen
    Hi Malteo,
    Stimmt, schon 1,5 Stunden...
    Ist ne coole Maschine. Habe noch nicht von spezifischen Problemen gehört.
    Ich werde morgen den guten Tips nachgehen und schreibe den weiteren Verlauf und hoffentlich die Lösung gerne hier rein.
    Hr. Beilhart von espressoxxl.de ist so nett und macht sich auch Gedanken!
    Dirk Speder hat mal in seinem Blog von einem ähnlichen (s. Eintrag www.speder.de - KKRRRRKKRRRR! | Kaffee | www.speder.de) Problem berichtet, da war es ein Boiler-Problem (zu voll) ...
    Guten Abend und bis morgen!
    Elio ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Karlsruhe
    Meine Silvia hatte damals ein ähnliches Geräusch gemacht.
    Da wars eine defekte Spule des Magnetventils.
    blu
    kannst du zum Testen den Stecker des EM-Ventils abziehen (sollte nur mit einer Schraube gesichert sein)? Ich vermute die Fehlerursache dort.
    ACHTUNG: Strom kann lebensgefährlich sein, bitte einen FI-Zwischenstecker (kostet ca. 15 €) verwenden!
    lg blu
