AW: Reinigung einer Mazzer Super Jolly
der "untere Mahlsteinhalter" nennt sich Mahlscheibenträger. Er sitzt mit einer Passung auf der Motorwelle und geht da relativ schwer runter, vor allem wenn er da schon ein paar Jahre gemütlich gesessen hat. Auf keinen Fall versuchen zu Hebeln! Du kannst - und wirst mit Sicherheit - Schäden anrichten.
Der Mahlscheibenträger ist nur aus Alu und wenn Du den verbiegst, laufen die Mahlscheiben nicht mehr parallel zueinander. Das Teil kostet als Ersatzeil läppische 70 Euro! Wenn Du richtig wild an der falschen Stelle Rumhebelst, kannst Du sogar die Motorwelle verbiegen oder das obere Motorlager beschädigen. Dann kannst Du die Mühle entsorgen, weil Du die Dinger als Ersatzteile nicht bekommst.
Einzige Möglichkeit den Mahlscheibenträger fachmännisch abzubekommen ist ein passender Abzieher. Möglichkeit zwei das Ding weniger fachmännisch abzubekommen ist drei lange M4 Schrauben durch die Löscher zu schrauben, in denen normalerweise die Mahlscheibe befestigt wird. Dann durch gleichmäßiges!!! anziehen der 3 Schrauben den Mahlscheibenträger nach oben drücken. Dabei können aber die Gewinde im Mahlscheibenträger kaputt gehen und Du machst Abdrücke ins Gehäuse der Mühle.
Musst Du selbst entscheiden, ob mit Reinigung ohne Demontage leben kannst oder das Risiko eingehst. Meine Jolly war so verschimmelt - auch unter dem Mahlscheibenträger, dass der runter musste - koste es was es wolle.
Ralf
Geändert von Onkel_Doktor (21.02.2011 um 22:42 Uhr)
Mazzer SJ - Bezzera BZ07
Im Büro: Ascaso Dream ESE mit DIY-PID
Simpsons KABF10: "A person's a person no matter how Ralph."
