Gaggia CC Dampfdruck zu schwach
ich besitze seit etwa fünf Monaten eine Gaggia CC, mit der ich eigentlich rundum zufrieden bin. Mein (unser) Konsum bestand bislang hauptsächlich aus mit (mehr oder weniger) Milch verfälschtem Espresso, davon in etwa sechs bis acht pro Tag, also ein halber bis ein dreiviertel Liter Milch pro Tag, mehrmals (unter Umständen wiederholt) in Etappen über den Tag verteilt aufgeschäumt. Als Wasser habe ich stets mit Britta-Wasserfilter Kalk-gefiltertes Leitungswasser verwendet.
Seit kurzem funktioniert das Milchaufschäumen nicht mehr richtig. Ich erhalte ein wenig Schaum mit extrem heißer Milch. Mein Eindruck ist, dass dem Dampfdruck die Explosivität fehlt, er aber irgendwie deutlich heißer als früher ist -- auch wenn ich das nicht mittels Messung belegen kann. Beim "Aufschäumen" von Wasser fängt relativ schnell ein Blubbergeräusch an.
Ich habe hier im Forum nach Beiträgen gesucht, allerdings keine vollbefriedigende Antwort gefunden. In einigen Threads wird vermutet, dass das Dampfthermostat möglicherweise beeinträchtigt sein könnte. Die Dampfdüse habe ich bereits abgeschraubt, gereinigt und entkalkt. Kleinere Kalkspuren waren sichtbar, aber meiner Meinung nach keine große Verkalkung. Ich habe die Maschine "vorsichtshalber" mal entkalkt. Das Problem bleibt aber.
Ich habe mal folgende Zeitdauer gemessen: sobald die Kontrollleuchte Bezug ca. fünf Sekunden lang geleuchtet hat, vom Betätigen des Dampfschalters bis zum erneuten aufleuchten der Kontrollleuchte vergehen in etwa 42 und mehr Sekunden.
Weiß jemand woran das liegen könnte und wie dem abzuhelfen ist?
Vielen Dank für eure Antworten.
Johannes
AW: Gaggia CC Dampfdruck zu schwach
Hallo Johannes,
leider habe ich das gleiche Problem wie Du. Und leider hat Dir bisher noch niemand geantwortet.
Hast Du das Problem mittlerweile schon irgendwie gelöst oder kennst Du die Ursache?
Meine Gaggia CC ist auch ca. 5 Monate alt. Kalk gibt es bei uns praktisch keinen, kann also auch nicht das Problem sein.
Habe auch das gleiche Problem. Ebenso mit der extrem heißen Milch. Gleichzeitig tropfte es auch aus der Dampflanze. Das Tropfen habe ich repariert, in dem ich das Dampfventil ersetzt habe. Der Dampf hat aber immer noch keine Power.
Früher gab es auch genügend Dampf für zwei Tassen Cappuccino.
Das mit den 42 Sekunden kann ich auch nachvollziehen, auch wenn ich es nicht gestoppt habe.
Es kann durchaus etwas verkalkt sein, auch wenn ich regelmäßig entkalkt habe. Unser Wasser ist relativ hart.
Soo. Fürs Protokoll. Ich habe das Dampfthermostat getauscht. Und jetzt dämpft es wieder, das die Scheiben beschlagen. Kosten <10
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
