    Discotree ist offline Neuer Benutzer
    Standard Schaerer Opal Brühgruppenmotor läuft ununterbrochen
    Hallo zusammen, da ich jetzt echt nicht mehr weiter weiß, frage ich Euch hier um Rat:
    Folgendes Problem hatte ich:
    Maschine entkalkt; -> Programm ganz normal beendet!
    Ein paar Kaffee gezogen: -> alles wie immer!
    In der Nacht heimgekommen: -> Küche unterwasser (Tank war voll)
    Also Satzbehälter raus, Abdeckung abgeschraubt und das grande Maleur auch gleich entdeckt: Schraubverbindung vom in der Mitte sitzenden Magnetventil aboxidiert.
    Keine große Sache denke ich und mal schön Teile eingekauft. Wenn Sie schon offen ist, dachte ich mir, kann ich auch mal alle Schläuche neu machen und auch die restlichen Verbindungen ersetzen, da die auch nicht besser aussahen.
    Ich hab aber die Maschine zerlegt (Haube runter, Abdeckungen an den Seiten alle weg, Brühgruppenschublade abmontiert, schwarzen Bodendeckel abgenommen und die Trennwand zwischen Wassertank und Brühgruppe ausgebaut), damit ich den ganzen Schmodder der sich da über die vielen Jahre angesammelt hat auch zu entfernen... Igitt sag ich da nur...
    Alles erfolgreich (hab natürlich auch Bilder gemacht damit ich es wieder zusammen bekomme) wieder zusammengesetzt und ein Siegerbier auf die erfolgreiche Operation geöffnet...
    So ne Sche....... , jetzt leuchten die Anzeigen Entkalken, Reinigungsprogramm und die StandBy und das Sobald ich nur den Netzschalter auf Ein schiebe. Am Bedienfeld hab ich noch gar nichts gedrückt. Gleichzeitig dreht der Motor die Brühgruppe bis ins Nirvana nach oben und hört eigentlich auch nicht auf (weiter hoch gehts halt nicht).
    Gleichzeitig kommt auch Wasser aus dem Auslauf und auch in die Tropfschale...
    WAS IST DA JETZT LOS???
    Ich kann das Ding jetzt schon blind zerlegen, weil ich alle Steckverbindungen doppelt und dreifach geprüft habe.
    Übrigens, Sie macht das auch, wenn Sie zerlegt ist und kein Microschalter geschlossen ist. Wenn ich die Brühgruppe herausnehme läuft der Motor auf Dauergas und die Magnetventile klacken immer fleissig vor sich hin. So alle 3-5 Sekunden ziehen Sie dan jeweils 30V. Da das auch die ganze Zeit passiert werden die Dinger auch recht schnell warm...
    Was hab ich Pfuscher nur falsch gemacht?
    Bitte um Hilfe!
    Patrick
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer Opal Brühgruppenmotor läuft ununterbrochen
    Die Maschine hängt im Entkalkungsprogramm fest.
    Brauchts auch nicht.
    Vermutlich ein Schaden in der H-Brücke für die Motorsteuerung auf der Steuerplatine. Ich gehe dabei davon aus, dass Du den Mikroschalter zur Brühgruppenpositionserkennung im Brühraum wieder korrekt montiert und angeschlossen hast.
    Klar. Das Entkalkungsprogramm läuft und baut Druck auf - da wird halt das Wasser an der Stelle des geringsten Widerstandes rausgedrückt.
    Du hast nach dem Zusammenbau die Netzspannung auf die Bedienteilplatine angeschaltet, ohne das Bedienteil angeschlossen zu haben. Als Du den Fehler dann bemerkt hast, war es schon zu spät.
    Vorher lesen, nachdenken und sorgfältiges arbeiten ist bei diesen Maschinentypen absolute Grundvoraussetzung. Mit Bier saufen kommt man da nicht weiter.
    Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
    Genau so ist es:
    Ich glaube das hatte ich nicht gemacht! Gut, wieder etwas "Lehrgeld" bezahlt.
    Das Thema mit den H-Brücken wurde glaube ich schon öfter bespochen, danach werde ich jetzt mal suchen.
    Vielen Dank für Deine Hilfe!
    PS:
    Das hört sich so vorwurfsvoll an, aber tut mir leid, Kaffee war grad keiner zu bekommen
    Ach ein Frage hätte ich jetzt noch:
    Wieso hängt die Maschine im Entkalkungsprozess fest, wenn dieser doch vorher abgeschlossen war?
    Ich hatte danach doch noch mehrere Bezüge!?
    JO31fd
    Genau so ist es:
    Natürlich war es so - alles andere hätte ich Dir nicht geglaubt
    Durch das Anlegen der Netzspannung ohne Bedienteil an der Maschine wurde das Entkalkungsprogramm ohne Dein Zutun gestartet.
    Du mußt jetzt systematisch vorgehen.
    • Erstmal alles korrekt zusammenbauen (inkl. Einsetzen der Brühgruppe).
    • Dann den Tresterbehälter rausnehmen und den Drehknopf auf Dampf stellen.
    • Gefäß unter das Dampfrohr stellen
    Nun schaltest Du die Maschine ein. Bist Du sicher, dass der Motor an der oberen Position der Brühgruppe nicht stehenbleibt?
    Die Pumpe müsste loslaufen und Wasser aus dem Dampfrohr kommen. Die Menge sollte ungefähr 600ml betragen. Das wäre ein Zeichen dafür, dass das Entkalkungsprogramm läuft. Lass das erstmal zu Ende laufen, es kann durchaus sein, dass Du dazu den Wassertank mehrmals auffüllen musst, bis sich die Maschine wieder fängt.
    Augsburg
    @betateilchen:
    Ich find's einfach nur geil. So muss Support sein.
    @betateilchen:
    Also wo er recht hat, hat er recht!
    Ganz sicher bin ich mir nicht!
    Ok das bedeutet, die Platine ist nicht defekt, wovon ich ausgehe, da sie es vorher ja auch nicht war! Blöd nur, dass ich sie nun wieder einbauen muss Da ich sie gerade entnommen habe.
    Das werde ich aber gleich mal ausprobieren und das Schätzchen wieder zusammenbauen. Ich berichte morgen wie es gelaufen ist!
    ERSTMAL EINEN RIESIGEN DANK!
    Jeeeepie, vielen Dank, jetzt kommt wieder lecker Kaffee!!!!
    Ok das ist etwas gelogen, denn ich hab auch das Mahlwerk zerlegt und gereinigt und jetzt muss ich wieder etwas rumprobieren, damit der Kaffee wieder schmeckt wie gewohnt.
    Auch habe ich oberen und unteren Brühkolben samt Friktionskolben getauscht, da die Teile bestimmt schon 5 Jahre alt waren und das obere Sieb ein paar Macken von nicht umgefallenen Reinigungstabs erlitten hat. Das macht sicherlich auch nochmal etwas am Geschmack aus.
    Jetzt habe ich nur noch einen winzigen Fehler, den ich aber die Tage wieder i.O bringe. Die Pumpe berührt wohl das Gehäuse irgendwo und das fungiert nun als Ressonanzverstärker...
    @Betateilchen: Noch einmal vielen Dank für Dein schnelles und kompetentes Mitwirken!
