Ergebnis 1 bis 10 von 48
    rizzo ist offline Benutzer
    Standard Silvia Semi-Wrack: reparieren oder neue? (m. Fotos)
    Meine Silvia hat vor einiger Zeit kein Wasser mehr über die Brühgruppe rausgerückt (Dampflanze ging noch). Nachdem eine Entkalkung des Magnetventils keine Abhilfe geschaffen hatte, entschied ich mich, den Kessel zu öffnen, weil ich vermutete, dass der Fehler dort lag. Eine durchgerostete Kessel-Schraube hat seit gestern auch ihren Widerstand aufgegeben.
    Ich stehe jetzt vor der Entscheidung, ob ich noch mal Geld in Ersatzteile stecke oder evtl. eine neue Silvia unter Inzahlungnahme der alten kaufe. Ein Händler hat mir 420€ eine neue angeboten, wenn ich ihm die alte schicke. Das erscheint mir fast ein bisschen wenig.
    Folgende Arbeiten (+Ersatzteile) stehen an:
    - gründliche Reinigung und Entkalkung
    - Auswechseln der Brühkopfdichtung
    - Austausch der Kesseldichtung
    - Expansionventil aus-/einbauen
    - Austausch des vorhandenen 110(?) Grad-Thermostats
    - u.U. "Rost-Behandlung" im Fussbereich (muss nicht sein. Hauptsache der Espresso schmeckt )
    - evtl. Austausch der Dampflanze gg. eine neue mit Kugelgelenk bzw. Reparatur einer etwas "inkontinenten" Dichtung
    - ... sinnvolle, einfach umzusetzende "Mods" (PID wäre mir zu aufwändig)
    Das alles natürlich unter der Voraussetzung, dass der Defekt (s.o.) tatsächlich nur auf eine Undurchlässigkeit im Kesselbereich zurückzuführen ist.
    Mich würde auch interessieren, welche Version der Silvia ich habe. Am Typenschild konnte ich nicht entziffern wann sie ursprünglich gebaut wurde (habe sie gebraucht gekauft)
    So, jetzt zu den Fotos vom derzeitigen Zustand:
    Was meint Ihr reaparieren oder neu?
    Standard AW: Silvia Semi-Wrack: reparieren oder neue? (m. Fotos)
    Wenn du Spaß am Reparieren hast, dann auf jeden Fall das.
    Durch (maximal) ein neues Magnetventil sollte sich die Maschine aber wieder zu Funktionieren bringen lassen.
    (Alles andere sollte sich durch Verfahren wie "mal mit einem kleinen Kabelbinder alle Wasserwege im Kessel freimachen" lösen lassen. Und auch das Magnetventil würde ich vor der Neubestellung nochmal ganz genau anschauen und durchmessen...)
    Baujahr übrigens September 2004.
    SerenusZeitblom ist offline Erfahrener Benutzer
    Freiburg im Breisgau
    "0904" heißt, die Maschine ist von September 2004.
    Edit: Ulrich war schneller
    Silvaner ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wie man sieht, bist Du handwerklich nicht unbegabt , deshalb reparieren. Die benötigten Ersatzteile kriegst Du alle problemlos und das teuerste ist die Dampflanze (ev. gleich mit Ventil), falls Du wechseln willst.
    Du musst halt nur eine Werkstatt finden, die Dir die Schraube rauskriegt, ohne das Innengewinde zu verletzen. Die Brühgruppe ist ja schon ausgebaut.
    Gruß, René
    PS Wenn Du Dir eine solche Reparatur / Wiederinstandstellung zutraust, dann wäre ein Einbau eines PID nun wirlich eine leichte Übung. Faustino bietet gerade im Augenblick den PID Ristretto an. Das wäre doch eine günstige Gelegenheit
    easy kit-Sammelbestellung (2) - Unsichtbarer PID
    Essen / Ruhr
    Für das, was Du für einen Ersatz (netto, also in Abzug des "Wracks") aufwenden müsstest, kannst Du Deine Silvia richtig schick machen.
    Wenn Du Spaß dran hast würde ich auf jeden Fall PID nachrüsten...der Mehraufwand gegenüber dem normalen Zusammensetzen der Maschine dürfte minimal sein.. Die Dampflanze finde ich bei der Silvi eigentlich ziemlich gut, na schön, sieht nicht so richtig fett wie bei ner Gastromaschine aus, aber das ist die Silvia ja auch nicht (Ist die Lanze der aktuellen Silvia beweglicher?).
    Gegen den Rost würde schon etwas tun... zumindest etwas anschleifen, Rostschutz und etwas Farbe drauf.
    Dichtungswechsel ist ja kein Problem, die gehen, wenn man sie ein paar mal zu fest zuzieht, immer wieder schnell kaputt.
    Bezüglich der Schraube würde ich auch mal einen Handwerker suchen. Aber (mal ins Unreine gesprochen...kenne mich da nicht so aus): wäre es im Grunde genommen nicht egal, wenn das Innengewinde verletzt wird und anstatt dessen ein etwas größeres Gewinde gesetzt wird?
    Dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen, nur ist da wirklich nicht mehr sehr viel "Materiel" vorhanden, weder im Gewindeteil noch an der Boilerglocke (siehe Bilder).
    Deshalb mein Tipp an Rizzo: Bevor Du beginnst (mit Arbeiten und Bestellen), würde ich das mit dieser eingerosteten Schraube klären bzw. klären lassen. Sollte es daran scheitern, müsste eine neue Brühgruppe her. Ob es sich dann noch lohnt, steht auf einem anderen Blatt.
    Gruß, René
    Gruß, René
    Wo bekommt man denn Brühgruppen für eine Silvia her?
    Da bleibt nichts anderes übrig, als die ganzen Maschinendoktoren abzuklappern und zu fragen, ob die eine BG bestellen können.
    Wie gesagt: Ob sich das in diesem Fall noch lohnen würde?
    Gruß, René
    bookkeeper ist offline Erfahrener Benutzer
    Bramsche (OS)
    Moin Rizzo,
    an Deiner Stelle würde ich die Silvia auch wieder fit machen. Die benötigten Ersatzteile bekommst Du problemlos bei espressoxxl. Die abgenudelte Schraube sollte dir ein Schlosser deines Vertrauens rausdrehen können. Alternativ kannst Du das auch selbst versuchen, hierfür gibt es spezielle Schraubenausdreher (Baumarkt/Fachmarkt). Neben der Kessel- und Brühkopfdichtung würde ich noch den Silikonschlauch (Pumpeneingang) und Nylonschlauch (Pumpenausgang) ersetzen. Die Anlegethermostate würde ich nur tauschen, wenn diese definitiv kaputt sind. Die Dampfdüse würde ich erst einmal lassen und nur die Dichtungen überholen. Expressoxxl hat hierzu ein Dichtungsset (Bestellnummer R1000_D) Sinnvoll wäre es hier noch eine Kolbendichtung in Reserve zu bestellen (Bestellnummer: 528696)
    Hab hier noch ein Bild von einer alten Überholung des Ventils gefunden, vielleicht hilft es Dir ja.
    Funktioniert das Magnetventil noch, bzw. hast Du es schon mal auf Funktion getestet. Hast Du den Magnetventilkörper nach dem Entkalken wieder richtig zusammen gebaut? Wenn der verdreht zusammengeschraubt wird, kann es daran liegen, dass kein Wasser aus der Brühgruppe läuft.
    Viel Erfolg, und poste ggf. mal Zwischenberichte
    ...und wenn die Portokasse es zuläßt, bau noch ein PID ein, das regelt
    Derzeit: Bezzera BZ07 + Mazzer Mini B & AEROPRESS
    davor: Rancilio Silvia Model 2009 + Rancilio Silvia Model 1999 + Rancilio Rocky SD + Demoka 203 + Solis 166
    Update:
    Momentan liegen die Brühgruppe/Unterteil und der untere Teil der Heizung im Zitronensäurebad und blubbern vor sich hin. Interessanterweise bilden sich die meisten Bläschen an der "gerosteten" Schraube. Gehe ich recht in der Annahme, dass das ein Zeichen für Kalk ist? Vorhin hatte ich ein bisschen WD40 draufgesprüht (hoffe, dass ich das Zeug/ den Geruch/Geschmack wieder vollständig rauskriege später).
    Ich werde morgen Vormittag mal sehen, ob sich die Schraube mit einer Zange lösen läßt (was sie bisher verweigert hat).
    Nebenbei habe ich 2 Ersatzteil-Lieferanten kontaktiert (Namen nenne ich mal nicht). Mein Eindruck ist, dass die eher wenig Interesse an Reparaturberatung bzw. Verkauf von Ersatzteilen haben- waren beide etwas kurz angebunden in ihren Antworten.
    espressoxxl war (noch) nicht dabei. Mein Problem ist, dass ich mir nicht 100% sicher bin welche Ersatzteile ich nun alles benötige. Den Webshop von espressoxxl finde ich etwas unhandlich und die Explosionszeichnungen bringen mich auch nicht wirklich weiter, denn die Teilenummern von Rancilio scheinen andere zu sein, als die auf der Abbildung dort.
    Mit einer neuen Dampflanze werde ich denke ich doch noch warten. Aufschäumen klappt wunderbar- nur mit dem Zudrehen und Dichthalten ist so eine Sache. Das Zudrehen war vor dem Defekt immer etwas "direkt" zum Ende hin und nach einiger Zeit fing es trotzdem an zu tropfen und man konnte noch mal ein Stück weiter zudrehen. Was ist denn da die Standard-Ursache? Reicht ein Dichtungsset, wie bookkeeper empfohlen hat?
    Ich habe an mehreren Stellen hier gelesen, dass es nach dem Einbau neuer Dichtungen zu Problemen mit Undichtigkeiten gekommen ist. Im Silvia-Wrack-Thread wird PTFE-Dichtpaste bzw. Triboflon empfohlen (s. Restaurierung eines Silvia-Wracks). Gibt es da auch eine Baumarkt-Lösung für?
    Die Dichtungen des Kessels und der Brühgruppe sind auch "ausgebaut" (=völlig zerstört). Gibt es eine Patentlösung für die Entfernung des "Teers", der sich besonders unter der Dichtung angesammelt hat? (s. Brühgruppen-Foto im Eingangspost) 2 Stunden einlegen in eine etwas höher konzentrierte "Rückspül"-Lösung war nicht sonderlich erfolgreich
    @bookkeeper:
    Die Schläuche kann ich gleich mitbestellen, aber warum empfiehlst du mir einen Austausch? Gibt es die schon auf Maß geschnitten? Warum soll ich die Thermostate nicht austauschen? Könnten Probleme auftauchen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Maschine beim normalen Bezug zu hoch heizt (ca. 2 Sekunden blubbern und dampfen beim Leerbezug= 110Grad-Thermostat?). Wo hast Du denn die ganzen Bestellnummern her? Ich komme auf der espressoxxl-Seite mit Nummern oder dem Suchbegriff "Silvia" nicht weiter...
    @silvaner:
    Danke auch für die PID-Tipps. Ich bin allerdings wirklich kein Handwerks-Experte. Auseinanderbauen ist immer leichter als wieder Zusammenschrauben. Ich habe mir mal die Anleitung des ristrettos angeschaut... uiuiui. Und über 100€ ist jetzt auch nicht gerade geschenkt, aber ich werde es mal im Kopf behalten, wenn ich mal wieder 2 Tage Urlaub habe und nicht weiß, was ich damit anfangen soll
    ...oder liege ich jetzt völlig daneben, das sind doch 3 Teile, die ich einbauen muss+Verkabelung oder sehe ich das falsch?
