    Quickmüller ist offline Neuer Benutzer
    Standard Reinigung Quickmill Cassiopea (3004)
    Ein herzliches Hallo ins Forum,
    Bin interessierter bis begeisterter Leser des Forums und habe mich jetzt angemeldet, da ich Hilfe benötige in puncto Reinigung meiner Maschine. Ich besitze seit ca. 2Monaten die Quickmill und wollte diese nun der ersten gründlichen Reinigung unterziehen (die ersten 2,5 Kilo Bohnen) sind durch. Die mitgelieferte Anleitung gibt diesbezüglich nicht wirklich Auskunft. Kann/darf/soll ich hierzu das Duschsieb entfernen? Funktioniert es bei dieser Maschine auch mit einem Blindsieb und Fettlöser - es ist ja kein Überdruckventil vorhanden.
    Wie mach ichs am besten?
    Für Anregungen dankbar.
    Standard AW: Reinigung Quickmill Cassiopea (3004)
    Sie hat kein 3-Wege-Ventil, deswegen ist Rückspülen nicht angesagt.
    Schraub das Duschsieb langsam auf. Da ist eine winzige Feder und ein Verschluss drinne. Die beiden Teile neigen dazu sich den naheliegenden Ausguss zu suchen und Selbstmord zu begehen
    Dann reinige das Sieb und die Gruppe und das war es schon.
    Espresso-Prego Hamburg
    Vielen Dank für den sehr wichtigen Hinweis auf die Suizidkandidaten. Die Jungs wollten sich tatsächlich sofort aus dem Staub machen, sind aber in der Schüssel gelandet!
    Reinigung wirklich easy, wobei ich gedacht hätte, dass das Lösen der Schraube vom Duschsieb mehr Kraft erfordern würde - handfest ist ja schon zu fest! Auf jeden Fall hat sich die Reinigung gelohnt.
    Die Schraube sollte schon fest sein.
    Wien
    Für die Schraube im Duschkopf habe ich in Griffnähe zur Maschine eine kleine umschaltbare 1/4"-Ratsche mit einer passenden Nuss liegen. Damit geht das ruck zuck, und man hat das Drehmoment gut unter Kontrolle.
    Die Schraube sollte nicht zu fest angeknallt werden, denn sie besteht aus ziemlich weichem Messing und kann leicht zerreissen.
