Brasilia Portofino restaurieren
So, nun habe auch ich mir eine Espressomaschinee, eine Brasilia Portofino, gekauft, nachdem mir "Marco" gezeigt hat, was richtiger Espresso ist...
Sie hat eine ganz besondere Farbe. Zugehörig ist noch ein Sockel mit Schublade und Abschlagkasten. So habe ich sie noch nirgends gesehen.
Dazu habe ich auch eine Rossi Mühle erworben, aber erstmal wird die Portofino funktionstüchtig gemacht...
Die einzelnen Bilder werde ich nach und nach einstellen.
Für jegliche Tricks und Tipps bin ich sehr dankbar, denn ich habe festgestellt, dass sich Wasser für den Kessel nur über den Knopf an der Front zuführen lässt (außer die Pumpe für die Espressozubereitung, die zieht selbständig Wasser) und die Wasserstandsanzeige funktioniert leider auch nicht.
AW: Brasilia Portofino restaurieren
Hast Du am Kaltwasserblock ein Magnetventil und eine Sonde am Wasserstandsglas?
Dann hättest Du auch die Automatische Kesselfüllung.
Also: Fotos vom Innenleben
Martin
Den Sockel gabs als Zubehör für die Maschine, gibts häufiger, wenn die Höhe passt.
Gaggia Assotronic
Brasilia Portofino 1Gr. DIG
Zum Spielen: Grimac Mini
Hmmmm, Carrara-Marmor
Viel Spaß beim Restaurieren, schöne Maschine.
Update... vielleicht erkennt ja jemand, ob die Maschine automatisch den Kessel füllt... welches ist denn nun die richtige Bedienungsanleitung? Zurzeit weichen die Brühgruppe und die Siebträger ein... morgen sind die Leitungen dran und der Kessel... in der Zeit, wo der Krams einweicht, werde ich erstmal die (Haus-)Wasserleitung verlegen...
Ja wunderbar dieser herrliche Siff!
Du hast die automatische Kesselfüllung!
Gaggia Assotronic
Der Kessel wird immer so weit gefüllt, wie die Füllstandssonde im Schauglas steckt. Die Sonde sieht auch reinigungsbedürftig aus (Mutter etwas lösen, dann ist sie leicht zu bewegen).
Das Flowmeter ist ein anderes als bei mir.
Gaggia Assotronic
Der Zustand erinnert stark an mein aktuelles Projekt
Bin ich froh, daß ich aus diesem Stadium der Wiederbelebung schon raus bin!
So, gerade noch vor der "Nachtruhe" die Heizungsschrauben etc. mit Caramba eingesprüht...
die Brühgruppe und die Siebträger baden noch bis morgen in pully-caf, danach gehts denen Abrazzo an den Kragen...
So, weiter gehts:
Ab in die Zitronensäure...
So, eine Nacht geschmorrt... gleich gehts mit Abrazzo weiter...
Die Heizung sieht noch sehr gut aus, finde ich...
Das war Austausch im letzten Moment...
... jetzt kommt als Ersatz Edelstahl...
Jetzt gehts erstmal an den Hauswasseranschluss... kann mir zufällig jemand sagen, ob es diese dicke "Dreieckdichtung" zwischen Heizung und Kessel einzeln zu kaufen gibt? Ist damit die Heizung abgedichtet? Und dann interessiert mich, mit welcher Paste die Messingschrauben in den Kessel verschaubt sind. Ist solch weißliches Zeug und dann ist oft noch ein Kupferring als Dichtung zusätzlich bei...
Martin du hast übrigens recht. Denn ich vermute mal, dass die automatische Kesselfüllung nicht funktionierte, weil die "besagte" Schraube (du beschreibst sie mit einer Zeichnung auf deiner Restaurationsseite) komplett eingeschaubt war...
Fleißig, fleißig!
Hast Du Glück mit der Heizung!
Hier als Anregung für die Fertigstellung: Preinfusion mit Zeitrelais
Geändert von Markenmehrwert (23.02.2011 um 19:36 Uhr)
Gaggia Assotronic
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
