Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: dampf
    rika ist offline Benutzer
    Ba-Wü
    Standard dampf
    huhu,
    hab grad zum ersten mal meine maschine an gemacht....da kommt ganz viel dampf aus dem kessel....pffffffffffffff ..... also is das normal.....es ist eine gastro maschine.....nach 5min fängtś an zu dampfen......ich hab die maschine grad oben offen....wie lange braucht das aufheizen?
    das manometer hängt auf der falschen seite...also bei über 3 bar im nichts...
    ach ja
    grüße
    rike
    bei München
    Standard AW: dampf
    Was isses denn für eine?
    Bei einem Zweikreiser ist es normal dass der Kessel aus dem Entlüftungsventil dampft, bis ein bestimmter Druck erreicht ist. Irgendwann sollte es dann aber verschließen, das Ventil. Kannst du näher definieren, wo es rausdampft?
    Sabine
    Ba-Wü
    Standard AW: dampf
    Magister MS 60.....da is der kessel....hinten ist ein ventil mit so nem stift drin an dem ein ring ist....und vorne am kessel is noch eins ....ohne so nen aufsatz mit stift.....da is ne mutter drin die is locker und wenn ich an der rumspiel gibtś entweder mehr dampf oder weniger.....wie das ding bei den espressokochern für den herd an der seite ... in groß.
    mh
    ich hab keine anleitung
    spannend
    ui
    bei München
    Standard AW: dampf
    Ventil mit Stift und Ring dürfte das Entlüftungsventil sein, das andere das Sicherheitsventil. Aus letzterem dürfte es eigentlich nicht rausdampfen. Mach doch mal Bilder, dann werden die Antworten etwas weniger vage.
    Sabine
    Ba-Wü
    Standard AW: dampf
    Ausschalten ! und wir gehen der Reihe nach vor - okay ?
    Gruß - Rainer
    ________________
    ok hab ich gemacht
    ich war nur so neugierig
    wasser pumpt rein und alles leuchtet....wenn ich wasser aus dem teewasser - schniffi raus lasse zieht die maschine sofort wasser nach.
    ich schick mal n foto
    gruß
    rike
    Bochum
    Standard AW: dampf
    Das ist das Unterdruckventil/Entlüftungsventil: so lange noch nicht genbügend Druck im Kessel aufgebaut ist, zischelt das... ist erst mal ok....
    Trotz allem vorsicht! dein kesseldruckmanometer scheint defekt, also lieber mal langsam ran testen, ob der Presso funktioniert und irgendwann abschaltet....
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Ba-Wü
    Ba-Wü
    Standard AW: dampf
    aus dem vorderen Ventil kommt der Dampf
    Ba-Wü
    Standard AW: dampf
    also das, welches so weiß is...mh...oje
    bei München
    Standard AW: dampf
    Das sieht irgendwie gar nicht so ventilmäßig aus, aber müsste schon das sicherheitsventil sein. Da dampft es normal nur raus, wenn der Presso nicht schaltet und der Kessel dadurch massiven Überdruck kriegt. Ggf. Ist dies defekt weil es mal ausgelöst hat und dabei hats evtl. Auch das Manometer zerlegt?!? Ich würde erstmal das Manometer richten/ erneuern, dann das undichte Ventil und dann mal schauen, wie sich die Machine verhält (sprich anmachen und dann schauen, ob und wo der Presso schaltet.
    Sabine
