Ergebnis 1 bis 9 von 9
    RHarbig ist offline Neuer Benutzer
    Standard WMF 1000 Es kommt kein Kaffe
    Guten Tag,
    ich bin neu hier und suche gleich einen Tipp, was mit dem Gerät los ist. Wenn ich eine Tasse Kaffee beziehen will, kommen evtl. ein paar Tropfen Kaffee, der Rest des Wassers läuft klar in die Auffangschale. Das Kaffeemehl ist feucht und gut gepresst. Die Brühgruppe habe ich zerlegt und gereinigt, von einer Verstopfung ist nichts fest zu stellen. Heißwasserbezug funktioniert gut. Da ich ein wenig von VA verstehe, habe ich einiges probiert und kann sagen, dass nicht genug Wasser in die Brühgruppe gedrückt wird, ich erkenne nur nicht warum, bei diesen vielen Verteilern und Soleonidventilen. Hat jemand einen Tipp für mich?
    RHarbig
    JO31fd
    Standard AW: WMF 1000 Es kommt kein Kaffe
    Wenn das Wasser während des Bezugs klar in die Tropfschale läuft, ist das vordere Magnetventil (Entlastungsventil) in der Hydraulik unter dem Satzbehälter die wahrscheinlichste Ursache. Entweder das Ventil ist verschmutzt oder defekt.
    Geändert von betateilchen (23.02.2011 um 23:30 Uhr)
    nach dem Boiler sind ja 3 Magnet-Ventile verbaut, die mehr oder weniger in Reihe liegen. Du meinst jetzt das letzte in dieser Kette, oder? Wenn ich das richtig deute, geht es von da aus zum Wasserauslauf, oder?
    RHarbig
    JO31fd
    Hallo? Schreibe ich heute so undeutlich? Oder chinesisch? Oder was?
    Du bist völlig an der falschen Stelle. Lies einfach nochmal genau nach, was ich oben geschrieben hatte - vor allem, wo Du den Fehler suchen sollst.
    Hallo betateilchen,
    ist immer eine Frage des Blickwinkels. Ich hatte Dich schon richtig verstanden und wenn ich den Wasserweg vom Boiler weg betrachte, dann ist es das letzte Ventil in der Kette - meine Logik-. Du hattest recht, das Ventil hat sich festgesetzt. Ich habe das Ventil ausgebaut, zerlegt, vom Kalk befreit und nun bekomme ich wieder Kaffee. Vielen Dank für den Hinweis.
    RHarbig
    JO31fd
    Es gibt keine "Kette von Ventilen" in der Hydraulik - und das ist unabhängig vom Blickwinkel.
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    für einen Laien aber doch,besser ausgedrückt wäre gewesen:
    Wenn man von vorne auf das erste Ventil,usw......
    JO31fd
    Weißt Du, manchmal nervt es mich schon ziemlich, dass Du meinst, hier im Forum immer wieder Deinen unqualifizierten Senf dazugeben zu müssen. Und dann oft auch noch bei Dingen, die bereits erledigt sind, offenbar nur, um überhaupt irgendwas dazu gesagt zu haben.
    Es wäre noch sehr viel mehr hilfreich gewesen, wenn der Fragesteller einfach ein Foto von der Stelle hier eingestellt hätte, wovon er eigentlich redet. Damit hätte sich im vorliegenden Fall ein Missverständnis einwandfrei vermeiden lassen.
    Wenn mir bei einer WMF1000 nämlich irgendjemand etwas von "Ventilen nach dem Boilerausgang" erzählt, gehe ich logischerweise erstmal davon aus, dass von den Ventilen unter der Tassenablage die Rede ist. Denn das sind die Magnetventile, die wirklich etwas mit dem Boilerausgang zu tun haben. Und dort sitzen auch Ventile in einer Anordnung, die man - zumindest optisch - als "Kette" betrachten könnte.
    Geändert von betateilchen (24.02.2011 um 00:03 Uhr)
    cc+
    Karlsruhe
    Na das war mal wieder agressiv,und unötig wie schon so oft.Aber ein getroffener Hund bellt.
