habe hier einen SAECO Royal Office VA.
Mir wurde die Maschine mit Fehlerbeschreibung "geht nicht mehr" übergeben.
Erstmal gründlich gereinigt, Kaffeepulverreste aus allen möglichen Ecken innendrin etc. abgesaugt, Mühle freigesaugt. Brühgruppen entnommen, sah nicht ungewöhnlich aus.
Ein erstes Einschalten offenbart, daß die Maschine grundsätzlich funktioniert, Heizung ist da, Heißwasserbezug ist möglich, obgleich die maximale Temperatur von 76 Grad nicht optimal zu sein scheint. Dazu später mehr.
Beim versuchten Bezug eines Espressos läuft die Mühle an, die Bohnen "tanzen" aber nur auf dem Mahlwerk und werden nicht vermahlen, also zerkleinert. Nach ca. 20 Sekunden bleibt das Mahlwerk stehen und gibt die Meldung "Bohnenbehälter auffüllen" aus. Es sind aber Bohnen drin...
Ich habe nach BDA das Mahlwerk von oben zerlegt, um zu prüfen, ob eventuell ein Fremdkörper drinsteckt. Tut es aber nicht. Kann es sein, daß die Mahlflanken so abgeschliffen sind, daß kein Mahlvorgang mehr möglich ist? Wäre das typisch bei dieser Fehlermeldung?
Ich bin mir sicher, daß ich nach der Reinigung den Mahlring und ~kegel richtig eingebaut habe. In Richtung 1 wird das sehr schwergängig, in Richtung 8-9 bekommen die beiden Scheiben mehr Spiel. Das sollte also passen.
Wo bekommt man am besten Ersatz(teile)?
Ich habe diesen Anbieter gefunden:
Saeco Mahlwerk zun reparieren von Saeco Magic, Royal und Stratos Kaffeevollautomaten. - BND - Kaffeestudio
Wer ist hier im Forum bekannt als SAECO Spezialist?
Ich danke für Eure Hinweise.
Ralph
