    Wobenzym ist offline Neuer Benutzer
    Standard schaerer opal Probleme? Anzeige 2a
    Moin moin,
    ich habe eine Schaerer opal.
    Alles Bestens.
    Plötzlich blinkt die Lampe 2a auf.
    Ich dachte, ich müsste eine Entkalkung vornehmen (was aber nicht der Fall war, denn erst später hatte ich gesehen, dass die Taste 16 wohl in dem Fall auch hätte leuchten müssen, was nicht der Fall war).
    Entkalkung durchgeführt.
    2a hat immer noch geblinkt.
    Dann der Bedienungsanleitung entnommen: Brühgruppe reinigen. Also entnommen, unterm Hahn sauber gemacht. Maschine innen ausgesaugt.
    Eingesetzt.
    2a blinkt immer noch auf im Intervall.
    Ansonsten alles hervorragend: Wasser heiß, nichts leuchtet sonst.
    Könnte mir jemand einen Ratschlag erteilen?
    Ich bin technisch nur mäßig begabt, aber bis hierhin bin ich gekommen - nur zur Information.
    JO31fd
    Standard AW: schaerer opal Probleme? Anzeige 2a
    Ich kenne die Opal in- und auswendig. Aber mit diesen unsäglichen "Nummern von Leuchten und Tasten" kann ich einfach nix anfangen.
    Kannst Du nicht einfach schreiben, welche LED (wofür steht sie?) da leuchtet, anstatt mit abstrusen Nummern um Dich zu werfen? Nicht jeder hat permanent das Handbuch vor sich liegen, um nachzuschauen, wovon Du redest.
    JO31fd
    oh Mann...
    2a ist die Reinigungsleuchte. Die Maschine möchte einfach nur, dass Du das integrierte Reinigungsprogramm laufen lässt. Wie das geht, steht im Handbuch.
    Dazu muss man nicht technisch begabt sein, Lesen können (im Handbuch, hier auf Seite 19, Kapitel 12.5) ist völlig ausreichend
    Hallo Herr betateilchen,
    ich gebe zu, das ist peinlich. Ich bitte um Nachsicht, ich habe einfach auf Seite 18 unten aufgehört und dachte, es sei mit der Reinigung der Brüheinheit getan.
    Danke für den Hinweis und die schnelle Hilfe.
    Können Sie mir vielleicht noch helfen, wo ich schnell eine solche Reinigungstablette her bekomme?
    Das wäre eine große Hilfe.
    JO31fd
    Einfach mal nach "Solitabs" googlen und die gewünschte Bezugsquelle nach Belieben auswählen.
    Danke, hat sich überschnitten, hatte frühere Beiträge mit Empfehlungen von dir gelesen, hier
    Reinigungstabletten für alle Kaffeevollautomaten, 100 Stück - BND - Kaffeestudio
    und hier
    Dr. Weigert neodisher CM tabs, alt KMR Tabletten, Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen, 400 g - Dose (= 200 Tabletten)
    werde jetzt aber solitabs bestellen (du wirst dich schon auskennen).
    Letzte Frage: Rein ins Kaffeepulverfach und dann 4!!! Sekunden die Taste drücken, ja? Und dann läuft die Reinigung durch und danach kein Blinken mehr?
    Mönchengladbach
    Vorher den Wassertank voll machen und ein großes Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen !
    Dann ist es so wie von Dir beschrieben.
    Holger
    Danke.
    Tabletten sind bestellt, kommen morgen und dann läuft das so.
