Brühdruckschwankungen bei Technika 4
habe mir letzes Jahr im Mai eine ECM Technika 4 zugelegt.
Seit ein paar Tagen wird der eingestellte Brühdruck von 9 Bar (auch mit Blindsieb) nur noch in Einzelfällen erreicht.
Beim Kaffeebezug schwankt er zwischen 7 und 8 Bar, die Maschine gibt
dann zeitweise ein knarrendes Geräusch ab.
Wenn die Maschine aufgeheizt, ohne Bezug eine Stunde steht, dauert es dann beim Leerbezug bis zu 5 Sek., bis Wasser aus der Brühgruppe kommt.
Habe das Gefühl, dass irgendwo Luft im System ist.
Besten Dank im Voraus für Eure Tips.
AW: Brühdruckschwankungen bei Technika 4
Das Geräusch kommt wahrscheinlich vom ExpV, das sich eventuell verstellt hat oder leicht verkalkt ist.
Kann nicht bei der ECM 4 der Brühdruck von außen über eine Schraube am Gehäuse verstellt werden? Dann stell doch den Druck einfach einen Tick hoch!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
