Ergebnis 1 bis 7 von 7
    eeffak ist offline Benutzer
    Schwarzenbach
    Standard Dampfdrehknauf kaputt - Ersatz?
    Ich habe es heute mit dem Zudrehen des Dampfknaufs meiner Daltio La Perla zu gut gemeint...überdreht.
    Der Drehmetalldings ist 6mm im Durchmesser, die Breite zum Abgeflachten hin ist 5mm.
    Hat jemand einen Ersatz (muss designerisch nicht passen)?
    Oder: Woher?
    Vielen Dank!
    Lorenz
    Daltio La Perla
    Kitchenaid Mühle
    Picada Perugia
    fusselino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard AW: Dampfdrehknauf kaputt - Ersatz?
    habe zwar keinen Ersatz und weiss auch nicht woher,
    aber wenn du einen od. zwei Kabelbinder + Spitzzange hast müsste das für
    eine Schnellrep. erstmal reichen.
    Gruss Richard
    la Pavoni Pub 1EL | nouva simonelli MAC CUP V | Microcimbali | Anfim Best | Zassenhaus Havanna | Mazzer Mini EA
    Schwarzenbach
    ähem, zum Drehen dann oder wie?
    Dass ich im Moment ne Zange brauche ist klar.
    Oder reparieren mit Kabelbinder.....ist mir gerade nicht so verständlich!
    Lorenz
    Daltio La Perla
    Kitchenaid Mühle
    Picada Perugia
    Hannover
    Also,
    Kabelbinder vorziehen das er gerade über den gebr. Schaft passt.
    Langes Ende vorher kürzen.
    bis nach unten pfriemeln
    Mit der Flach / Spitzzange anziehen.
    das gleiche nochmal oben.
    Hält Bombig hatte das mal gebraucht, leider kein Bild mehr davon.
    Gruss Richard
    nähe Wiesbaden
    Hi
    ...oder ein Stück Metallrohr drüberschieben.
    Vielleicht passt ja Kupferrohr: 12, 15 + 18mm sind die Standard-Maße.
    Eine kleine Schauchschelle ginge auch.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Junior/D ist offline Benutzer
    Stockdorf
    Hallihallo,
    Du schreibst, dass die abgeflachte Achse einen Durchmesser von 6mm hat? Prima ... dann passen eine Unmenge Potidrehknöpfe mit Spannzange oder Madenschrauben vom Elektronikkrämer, denn ein weit verbreiteter Durchmesser ist dort 6mm bzw. 6.3mm.
    Suche mal mit dem Stichwort "Potiknopf" bei
    Notebook, PC Zubehör, Festplatte und Elektronik bei Reichelt
    Conrad - Online Shop für Technik, Elektronik und innovative Ideen
    http://www.buerklin.de/
    ... oder bei den vielen kleinen und grossen Versendern für Gittaren- und Bassamps (oder Ersatzeile dazu):
    Tube Amp Doctor Verstärker Röhren - Tubes and Amp Kits
    Tube-Town - Hot Stuff cool sounds
    Das Musikding
    Thomann Cyberstore
    ... und vielen anderen noch. Designmässig solltest Du da etwas passendes finden.
    Wenn der Knopf aus Metall und/oder Bakelit ist, sollte er die Wärme abkönnen. Zweiteres fasst sich wahrscheinlich besser an . Billige Thermoplastknöpfe könnten weich werden.
    Viel Erfolg!
    Ciao
    Sebastian
    Compak K-3 touch & Gaggia Baby
    Schwarzenbach
    Ja Wahnsinn, jetzt bin ich baff.
    Vielen Dank, hmmm, was nehme ich denn? Aber die Idee mit Kabelbinder ist auch ok, nur das wird bei mir nichts, ich habe studiert, nicht gelernt....
    Lorenz
    PS: an den Drehknauf eines älteren Yamahaverstärkers hatte ich auch schon gedacht, nur der passte eben nicht (war auch abgeflacht an einer Seite)
    Geändert von eeffak (26.02.2011 um 21:28 Uhr) Grund: einfach so
    Daltio La Perla
    Kitchenaid Mühle
    Picada Perugia
