Ergebnis 1 bis 6 von 6
    B3nster ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Wer bist Du denn? (Danke an alle, die Dinger hiessen "Käfigmuttern")
    kann mir jemand sagen, wie diese Dinger heissen?
    Es sind kleine Klemmen/Halterungen die viereckige Muttern halten.
    Sie stammen aus einer LaCimbali M30 und werden in viereckige Öffnungen in der Bodenplatte geklemmt und halten die Seitenteile.
    Dass diese Teile hier Klemm- oder Blechmuttern heissen hab ich bereits herausgefunden, nur weiss ich nicht, ob es M5 oder M6 sind.
    Die eingedrehte Schraube misst mit meiner billig-Schieblehre 4-5mm Außendurchmesser des Gewindes...
    Besten Dank für Eure Hilfe,
    Ben
    PS: Für die Freunde des gehobenen politischen Humors: Das Meisterwerk im Hintergrund gibts grade bei play.com für 6,49€ inkl. Versand nach D.
    Geändert von B3nster (26.02.2011 um 18:17 Uhr)
    Standard AW: Wer bist Du denn? (Teile-Identifikation erbeten)
    Cimbalis haben 5mm Blechmuttern. Also auch solche Schrauben. Die haben immer etwas Untermaß, damit sie nicht im Gewinde Klemmen, also in deinem Fall ca. 4,8mm.
    Achmed
    nähe Wiesbaden
    Hi
    und das sind Käfigmuttern:
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Gentlemen,
    besten Dank!
    Mannheim
    Käfigmuttern werden auch in der IT eingesetzt. Damit werden Server in Racks verschraubt.
    Also falls Du neue brauchst, dann kann Dir vielleicht ein Bekannter aus dem IT Umfeld weiter helfen, die Dinger liegen in den Rechenzentren oft loser herum.
    Danke, hab grad 20st bei ebay bestellt... wenn jemand welche braucht, werf ich nen Teil in den Umschlag... brauche wohl nur die Hälfte.
