Ergebnis 1 bis 4 von 4
    tolk ist offline Neuer Benutzer
    Standard Einwirkzeit Weinsäure Gaggia Classic
    Hab mir aus der Apotheke Weinsäure besorgt - so teuer wie alle schreiben warse nu auch nicht - 8,80 Euro für 100g, und dafür lebensmittelsauberst.
    Ich hab wie beschrieben 30g in 1l getan, das in den Tank gefüllt, und dann häppchenweise so binnen 10 min durchlaufen lassen. Mit der Zeit wurde das Spülwasser / Säure immer klarer.
    Nur, reichen diese 10 min Durchlauf?
    Ich wollt´s nicht länger riskieren, denn, auch wenn´s Weinsäure ist, greift die sicher auch irgendwann das Alu an, oder?
    Was steht denn in der Anleitung vom Gaggia Entkalker? Wie lange sollte man den denn durchlaufen lassen?
    Viele Grüße!
    Standard AW: Einwirkzeit Weinsäure Gaggia Classic
    Das kommt auf den Verkalkungsgrad deiner Maschine an. Den kann man nat. bei geschlossenem System schlecht abschätzen.
    Die Originalentkalker haben ein Farbindikator, wenn der umschlägt, hast du fertig.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Dank Dir!
    Ist ja ärgerlich, hätt ich mal den gekauft, aber die Apotheke war um die Ecke und den Entkalker gibt´s nur im Netz...
    Irgendwelche Erfahrungswerte?
    Wohne in Berlin mit recht hartem Wasser, verwende aber meistens, es sei denn ich hab mal wieder keins gekauft, stilles Wasser von "Ja", so mittelhart, glaube ich.
    Die Maschine betreibe ich seit einem guten Jahr, habe aber noch keinerlei Ausfallserscheinungen bemerkt. Gute Crema, Druck etc.
    Viele Grüße!
    Ich entkalke erst, wenn Probleme auftreten.
    Allerdings zerlege ich dann, hab ich auch mit der CC so gemacht, weil man sieht was passiert.
    Spül mal alles ordentlich durch und guck, ob sie läuft. Kann sein, dass sie verstopft.
    Viel Erfolg Jens
