Ergebnis 1 bis 7 von 7
    update ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wasser nur aus der Dampfdüse
    Guten Abend zusammen,
    ich bin etwas verwundert. Hab heute meine Classic Coffee auseinandergenommen und eine neue Pumpe eingebaut. Und weil es gerade so schön war hab ich auch den Kessel auseinander genommen und gereinigt. Das ganze wieder zusammengebaut. Pumpe läuft... soweit ja alles gut. Leider kommt seitdem nur Wasser aus der Dampfdüse. Aus dem Brühkopf kein Tropfen. Weiß jemand Rat ?
    Danke schonmal
    Standard AW: Wasser nur aus der Dampfdüse
    Hast du das Magnetventil richtig eingebaut und angeschlossen? Es <müsste beim drücken des Bezugschalters leicht klicken, wenn es öffnet.
    Hallo Arni,
    vielleicht oute ich mich ja jetzt als DAU aber ich habe nur die 4 Schrauben des Kessels aufgemacht, die Kabel ab und vorher natürlich beschriftet, und das ganze nach der Reinigung wieder zusammengeschraubt. Wo sitzt das Magnetventil ? Im Kessel ? Bei der Pumpe war es ja nur die Schläuche und verkabelung lösen, neue Pumpe rein und alles wieder rückwärts.
    Fred
    Hallo Arni,
    werde ich morgen früh mal machen. Die Maschine ist Typ 120. Und schon ein älteres Modell.
    Vielen Dank bis hierher
    Fred
    ich hab nochmal nachgeschaut. KaffeeWiki bot da ganz gute Hilfe. Die Maschine hat ein Magnetventil. Dieses hab ich allerdings nicht ausgebaut.
    Fred
    Landkreis Fürth
    Schau mal hier:
    Stichwort "Powerentkalkung" bei Gaggia
    Danke für den Tipp. Werde das mal probieren.
    Fred
