ich habe mir ja eine NS restauriert. Die Rota habe ich durch eine Ulka EX5 getauscht. Im Grunde bin ich fertig, aber ein Problem habe ich doch noch. Die Maschine baut nicht bei jedem Bezug Druck auf. Wenn ich die Pumpe einfach einschalte, dann pumpt Sie Wasser, aber sie baut keinen Druck auf. Wenn ich die Pumpe kurz einschalte und wieder ausschalte, dann baut sie häufig Druck auf.
Das MV für die Kesselfüllung kann ich eigentlich ausschließen. Der Kessel füllt beim Einschalten der Maschine problemlos. Beim Bezug gegen das Blindsieb ändert sich der Kesselfüllstand ebenfalls nicht.
Die Brühdruckreduzierung habe ich mit dem Isomac Ventil vorgenommen. Ein Bild könnt ihr hier sehen: P1060068 | Flickr - Photo Sharing!
Mir fällt noch das MV an der BG ein, aber das öffnet und schließt wie gewollt. Beim Beenden des Bezuges läuft kurz Wasser mit viel Druck in die Schale.
Die Pumpe habe ich (bis auf die Spule) gegen eine andere Ulka getauscht. Das Innenleben der Ulka funktioniert sehr sicher, da die Pumpe bis vor zwei Jahren bei einem anderen Boardie gelaufen ist.
Die Maschine hat noch ein Rückschlagventil, dass nach der Pumpe sitzt, aber den Druckaufbau sollte es nicht verhindern.
Wer hat eine Idee?
Danke
Christian
