Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Schwarzfuchs ist offline Benutzer
    Standard Brauche Hilfe Quickmill Andreja
    Hallo Zusammen,
    nun brauche ich mal Eure Hilfe, denn meine neue (alte) Maschine und ich lernen uns gerade erst kennen. habe hier im Board eine 7 Jahre alte Quickmill Andreja gekauft. Da an der Stelle Gehäuse / Dampflanze beim Schäumen etwas Wasser austrat wollte ich die Dampflanze festziehen. Leider bei warmer Maschine, zwischenventil gebrochen. Nicht so schlimm, ist schon bestellt. Da der Heißwasserhahn das gleiche Ventil hat habe ich es gerade umgebaut um zumindest schäumen zu können bis das Ersatzteil da ist. Nun fällt mir folgendes auf:
    Schon bei Aufheizen der Maschine ist ein zischen / pfeifen zu vernehmen. Wenn sie warm ist tritt es bei jedem heizen auf und auch dazwischen. Ausserdem habe ich das Gefühl die Maschine heizt nun mehr und die Druckanzeige kommt nicht mehr über 1,1 Bar.
    Kann ich beim Umbauen an irgendein Ventil gekommen sein, dass so empfindlich ist, dass es sich bei einer möglichen Berührung verstellt hat. Habe das Gefühl es wird dauerhaft Druck abgegeben, respektive es entweicht etwas Druck.
    Oder ist so ein Geräusch normal? Hatte das Gefühl bisher immer nur das kochen des Wassers zu vernehmen. Vielen Dank für Eure Hilfe & Grüße aus Hamburg,
    Georg
    Maschine: Bezzera Giulia - Rocket Giotto Evo - Quickmill Andreja
    Mühle: Compak K3 - Isomac Granmacinino
    Bohne: Elbgold, Nobile - Quijote, Blaubeermonster
    Standard AW: Brauche Hilfe Quickmill Andreja
    Das könnte das Entlüftungsventil sein. Eine echte Schwachstelle bei der Maschine zumal es in der Nähe der Elektronik sitzt und ab und an Wasser darauf spritzt. Es sitzt links vorne in einem 'Bassin'.
    Espresso-Prego Hamburg
    Ok, vielen Dank für die schnelle Antwort. gibt es eine Möglichkeit für mich das zu testen. Kann das bei dem Umbau der Dampflanze passiert sein?
    Resultat kann sein:
    Seitens QM hat man mir mal gesagt, dieses Ventil sei so wie es ist Wunsch der Kunden.
    Mein Tip: Wenn undicht ist besser ein Ventil einsetzen, dass einen Ablauf hat. Habe ich bei einigen Maschinen dann gemacht.
    Aufschrauben, in Betrieb nehmen und schauen was passiert.
    Die Ventile sind nicht so dolle...kann einfach auch nur so passiert sein.
    Habe ich getan, kann das Geräusch leider nicht hundertprozentig lokalisieren...
    Mach mal ein Bild. Ist das Wasser um das Ventil?
    Mit einem kleinen Spiegel kann man Undichtigkeiten aufspühren.
    Ansonsten kann es auch helfen wenn man (in aufgeheiztem Zustand) die Verbindungen nochmals festzieht.
    Achtung: da ist 'überall' Spannung.
    Lade mal schnell meine Cam auf und mache die Bilder - tausend Dank für den schnellen support, bin begeistert. Bild kommt in 15 Minuten
    zieh dann auch mal die Verbindungen fest
    welche genau?
