Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    Augsburg
    Standard AW: La Nuova Era Cuadra - baut keinen Druck auf/ heizt nicht
    BB ist die Abkürzung von BlackBox (oft von der Firma Gicar hergestellt), die elektronische Steuerbox, die unter anderem die Pumpe ein- und die Heizung ausschaltet, wenn der Wasserstand im Kessel zu niedrig ist.
    Aber was ist HH?
  2. #12
    Zitat Zitat von Augschburger Beitrag anzeigen
    Aber was ist HH?
    geschwister von CC und FF ?
  3. #13
    ManniP ist offline Neuer Benutzer
    Zitat Zitat von ManniP Beitrag anzeigen
    Habs vorher nicht überprüft. Meine Pumpe läuft, die Lampe leuchtet aber der Kessel wird nicht geheizt
    bei mir scheint es an dem Pressostat xp110 zu liegen. Mir kommt es so vor als ob es hängen würde. Wenn ich den Stecker mal abziehe und wieder drauf stecke, heizt die Maschine hoch. Wenn der Druck dann abfällt heizt sie nicht wieder hoch. Wenn ich den Vorgang wiederhole gehts von vorne los. Kann man den Pressostat warten oder muss ich einen neuen kaufen?
  4. #14
    ChrisMZ ist offline Neuer Benutzer
    Reden AW: La Nuova Era Cuadra - baut keinen Druck auf/ heizt nicht
    Ist Euer Heizproblem eigentlich gelöst?
    Ich hatte das Problem auch, direkt nach dem ersten Anschließen: die Pumpe befüllt die Maschine aber heiß wurde nix. Ich hätte schon wieder #!?$#*$ können, weil ich dachte, ich hätte ein Sonntagsgerät erstanden.
    Des Rätsels Lösung war der Pressostat. Der zeigte nach dem Befüllen 2 bar (!) an und logischer Weise hat die Maschine dann nicht geheizt, weil sie bei mir 1,2/1,3 bar Kesseldruck mit dem Heizen aufhört.
    Ich habe mehr aus Verzweiflung am Heißwasserauslass rumgedreht, in der Hoffunung dass irgendwas passiert. Zunächst kam viel kaltes Wasser raus, dann garnichts mehr. Der (angezeigte) Kesseldruck fiel auf 0 bar und o Wunder plötzlich heizte die Maschine. Seitdem läuft alles tiptop.
    Also vielleicht hilft bei Euch auch einfach entlüften oder ein Verstellen des Pressostat, bevor ihr ganze Heizstäbe austauschen müsst...
    Geändert von ChrisMZ (15.06.2011 um 15:31 Uhr)
  5. #15
    Also bei mir war es auch das Pressostat. Erst wurde die Cuadra hochgeheizt und dann hat das Pressostat abgeschaltet. Nach Unterschreitung des Mindestdrucks hat sie dann aber nicht mehr eingeschaltet. Erst nach abziehen des Kabels wiederholte sich das Spiel. Ich habe dann ein neues Pressostat gekauft und siehe da, die Cuadra läuft wieder
