Tach zusammen,
nach langen problemlosen Betrieb muckt meine BZ99 wieder.
Nun hoffe ich auf eure Hilfe.
Der Kessel wird nicht mit Wasser gefüllt und es kommt auch kein Wasser aus der Dusche.
Die Pumpe ist ok - hatte das letzte Stück Schlauch ab und es kam nach Einschalten der Maschine Wasser mit ordentlich Druck raus.
Die Kupferleitung (zum Siebträger) ist auch frei bis zum Oberen Magnetventil - hatte sie demontiert.
Ich vermute, das beide Magnetventile nicht öffnen, da einerseits kein Wasseraus dem Siebträger kommt und auch der Kessel nicht befüllt wird. Das beide gleichzeitig kaputt gehen, glaube ich nicht.
Gibt es hier einen Schaltungsplan, wo man sehen kann, wieviel Spannung an den Magnetspulen anliegen muss? Hängen diese an der Blackbox?
Vielleicht hat diese einen Hau weg ...
Habt ihr einen Tipp, wie ich vorgehen soll?
Der Graf
