Ergebnis 1 bis 7 von 7
    bookkeeper ist offline Erfahrener Benutzer
    Bramsche (OS)
    Standard BZ07 Brühdruckabfall wärend des Bezuges
    meine Bezzi schwächelt seit neustem. In regelmäßig unregelmäßigen Abständen fällt während des Bezuges der Brühdruck von 9,5 auf ca 7,5-8,5 bar ab. Dabei verändert sich auch der Klang der Pumpe, hinzu komm ein Geräusch das einem Zwitschern gleicht (kann das nicht anders beschreiben und nein, in der Maschine hat sich kein Vogel ein Nest gebaut ) Ich bin mir nicht sicher, ob die Ulka-Pumpe so ihr Ableben ankündigt. Die Maschine ist innen trocken, also keine Leckagen, ein erhöhter Rückfluss über das Expansionsventil in den Tank konnte ich während dessen ebenfalls nicht feststellen.
    Ich habe versucht, das Ganze per Film einzufangen, ist mir auch gelungen. Da meine Zwerge zu der Zeit aber Kika geschaut haben, ist leider eine störende Geräuschkulisse im Hintergrund zu hören. (...und normaler Weise trinke ich Espresso aus sauberen Tassen )
    YouTube - MVI 04361
    Was ist hier defekt?
    LG
    bookkeeper
    Derzeit: Bezzera BZ07 + Mazzer Mini B & AEROPRESS
    davor: Rancilio Silvia Model 2009 + Rancilio Silvia Model 1999 + Rancilio Rocky SD + Demoka 203 + Solis 166
    Standard AW: BZ07 Brühdruckabfall wärend des Bezuges
    Die Durchflussmenge scheint ja weitgehend konstant zu sein, wie man in dem Video sieht. Es bleiben dann zwei Ursachen für den Druckrückgang, der auch nicht konstant ist, denn am Ende Steht der Druck wieder auf 9 bar, wenn ich das richtig gesehen habe.
    Einmal könnte der Pumpendruck schwanken (weniger wahrscheinlich) oder die Begrenzung des Drucks durch das Expansionsventil erfolgt nicht konstant.
    Dass die Pumpe zwischendurch etwas Luft einsaugt, kannst du ausschließen?
    Bramsche (OS)
    Beim Start der Bezüge wird der Druck wie gewohnt aufgebaut. Dann, nach kurzer Zeit fällt dieser gelegentlich ab, fängt sich dann irgenwann wieder bei 9,5 bar. Die Zeitspanne dazwischen ist variabel. Leider tritt dieses Phänomen in immer kürzer werdenden Abstände auf.
    Gute Frage, das Ende des Ansaugschlauchs liegt an Boden des gefülltem Tanks, der Schlauch ist am Ende V-Förmig eingeschnitten um ein Festsaugen zu verhindern. Ich werde die Verkleidung mal abnehmen und nachschauen, ob der Pumpenanschluss fest sitzt.
    Ich hab noch ein zweites Video hochgeladen. Habe es vor dem oben eingestellten gedreht.
    YouTube - MVI 04351
    Bramsche (OS)
    Ich hab noch ein zweites Video hochgeladen. Ich habe es vor dem oben eingestellten gedreht.
    YouTube - BZ07 Abfall Brühdruck
    Passiert das auch mit Blindsieb?
    Espresso-Prego Hamburg
    Bramsche (OS)
    Ich hab jetzt zwischendurch immer mal Bezüge mit Blindsieb gestartet, bislang ist der Brühdruckabfall hier jedoch noch nicht aufgetreten. Ich werde aber noch ein paar weitere Versuche machen um zu schauen, ob die Maschine sich hier anders verhält und es hier dann posten.
    Bramsche (OS)
    hier noch ein kurzer Nachtrag zu dem Druckproblem meiner BZ07.
    Ich habe nach dem regen PM-Austausch mit Espresso-Prego (vor einigen Monaten) eine neue Ulka-Pumpe bestellt. Leider hatte ich erst letzte Woche ausreichend Ruhe um die Pumpen auszutauschen. Seit dem Austausch der Ulka-Pumpe treten bei mir keine Druckabfälle mehr auf. Die Bezzi schnurrt nun beim Bezug wieder schön monoton und vor allem leiser vor sich hin. Ich wusste gar nicht mehr, wie schön eine funktionierende Ulka klingen kann.
    Im Nachhinein ärgere ich mich darüber, die Pumpe nicht gleich ausgetauscht zu haben. Muß wohl mit dem zunehmenden Alter zusammenhängen, dass die Leidensfähigkeit steigt und solche Dinge einfach hinten an stehen. Wäre mir früher nicht passiert.
    An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Espresso-Prego für die großartige Unterstützung bei der Ursachenfindung.
    LG
    Markus
