Vivaldi - Bezugstasten streiken
ich habe immer hin und wieder, aber leider nicht reproduzierbar, ein super ärgerliches Problem: Die beiden Taster für Bezug und die Boiler-Taste geben keinerlei Reaktion. Die drei inneren Taster also, und beiden äußeren Tasten funktionieren immer ganz normal. Ich kann daher mit der Power-Taste auch in den Programmiermodus gehen, dort aber das gleiche Phänomen: Die drei mittleren Tasten gehen nicht.
Dann plötzlich geht wieder alles. Ich weiß nicht einmal, ob einer meiner hektischen Reparaturversuche dazu beiträgt, oder ob es einfach ein Zeitphänomen ist.
Und plötzlich geht es wieder irgendwann nicht...
Ich vermute den Fehler (leider) eher in der Steuerbox als im Bedienpanel selbst. Denn wenn ich mich richtig erinnere, trat er auch schon ab und zu auf, bevor ich das Panel vor einiger Zeit gegen ein Ersatzteil getauscht habe.
Kennt jemand diesen Fehler?
Hat jemand eine Idee für die Ursache?
Dirk
