Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: gaggia defekt
    dadaluxe ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen gaggia defekt
    tach zusammen!
    ich habe folgendes problem (undzwar zeitgleich bei einer gaggia coffee und der gaggia paros): im kalten zustand wird wasser gepumpt. sobald die maschine heiss ist, spätestens wenn ein voller siebträger eingesetzt wird, isz schluss. dass heisst, dass ratternde pumpen geht in ein dumpfes, nutzloses brummen über - auch ohne siebträger.
    dampf funktioniert einwandfrei - es scheint, dass der dampf nach den pumpversuchen auf hochdruck steht.
    weiss jemand rat?
    ich habe schon entkalkt (mit gaggia-suppe) und eigentlich lief zumindest die paros sehr lange mit kalkfilter.
    gruss, dada
    Standard AW: gaggia defekt
    Hast du beide gleichzeitig entkalkt?
    Dein Fehlerbild spricht für einen (nach dem Entkalken) durch Kalkbrösel verstopften Wasserweg.
    Lies mal diesen aktuellen Thread dazu. Vielleicht spricht der dich an?
    Mönchengladbach
    Das gelbe Ausrufezeichen hat er zwar gefunden aber nicht die richtige Forenkategorie...
    Und schubs...
    Holger
    uppala ...
    hab mich in meiner not nur schnell registriert und gepostet - deswegen falsche kategorie.
    danke für den thread mit der powerentkalkung ... ich hab gerade die maschine offen und werd das mal versuchen.
    gruss,
    dada
    nochmal danke für den thread - fürs erste pumpt die paros wieder. die coffee steht zuhause und das kann ich erst heut abend ausprobieren.
    auch wenn ich in der falschen kategorie bin ... jetzt bin ich nun mal hier und es ist was neues aufgetaucht, das ich nicht einordnen kann: ich hab die paros ja sozusagen ausgezogen und konnte so sehen, dass beim wasserlassen oder dampfablassen über den dampfschnorchel wasser austritt. und zwar dort, wo der schaft des ventilreglers in den kessel dringt ... ich weiss nicht, ob das verständlich ist. der schaft ist ja fest am reglerdrehknopf. der stutzen, in dem er sich dreht, da blubberts aus dem kessel raus und läuft kochend über den heissen kessel - allerdings nur, wenn man aufdreht. ist das normal? wenn nein, ist das bedenklich? und behebbar? wenn ja, wie?
    fragen über fragen. danke,
    dada
    drontalplus ist offline Erfahrener Benutzer
    Scheint das Dampfventil zu sein. Wenn's undicht ist - austauschen. Gibt es z.b. bei espressoxxl - auc weia - habe gerade gesehen - nicht mehr lieferbar....
    Dampfventil GAGGIA Paros / Tebe Dampfventil GAGGIA Paros / Tebe
    ***** Artikel ist leider nicht mehr lieferbar *****
    Bestellnummer: G124016
    dann woanders versuchen
    Roland
    Landkreis Fürth
    Zitat Zitat von espressoeigel Beitrag anzeigen
    /* Werbung gelöscht */
    Öhm...
    Ich finde es nicht gerade glücklich, wenn sich Händler (> Link) in Reparaturthreads selbst gleich als Ersatzteillieferant anbieten. Vor allem wenn es um Standardteile geht, die auch in den meisten anderen Ersatzteilshops zu beziehen sind.
    edit 09:46H.
    Asche auf mein Haupt!
    Ich sehe gerade das Teil eben doch nicht so einfach zu bekommen ist. Stand das da gerade eben auch schon? peinlich.... für mich.....
    Geändert von Walter_ (05.03.2011 um 10:31 Uhr)
    wobewa ist offline Neuer Benutzer
    Kölle und Münster
    Zitat Zitat von ergojuer Beitrag anzeigen
    Öhm...
    Moin moin,
    seh ich anders, ist auf jeden Fall hilfreich, ich muss ja nicht bei ihm bestellen, ich finds aber gut so. Wer hier schon etwas länger ist kennt sowieso alle Alternativen
    Alaaf (Heut ist hier Weiberfastnacht)
    Wolfgang
    vor langer Zeit: La Pavoni Europiccola, z.Zt. K: Bezzera BZ 07 & Demoka M-207, MS: Gaggia CC und PoccinoPrecisa, Büro: Graef ES90 & CM80
    Hallo dada,
    wenn ich das nochmal genau lese und richtig interpretiere, könnte es auch sein, das lediglich die Dichtung zwischen Ventil und Kessel defekt ist.
    Wenn also das Wasser nur dort austritt, und nicht am Knebel, könnte es reichen, nur die Dichtung auszutauschen. Die kostet unter 1 € und sollte bei allen Händleren erhältich sein (auch von Gaggia CC ist einfache ein Standard O Ring)
    Propier das mal als erstes, möglicherweise wars das.
    Grüße Roland
    also die geschwindigkeit und der umfang der - auch noch hilfreichen - antworten ist beeindruckend. vielen dank.
    dann bin ich mal so frei und erzähle weiter:
    powerreinigung bei der paros. hat 2 kaffee lang gehalten. dann wieder in nutzloses pressbrummen übergegangen.
    an die ventildichtung mach ich mich ran, wenn ich die basisfunktionen reanimiert hab.
    gaggia coffee: es gibt ein zusätzliches symptom: klirrendes klackern aus der pumpenecke. ich muss die mal aufmachen - das blöde ist nur, dass man nicht wie bei der paros einfach mit 2 imbussen die brühgruppe rausbauen kann (ich muss mal kurz an dieser stelle meine lausige fachterminologie entschuldigen und werde bald dran arbeiten und mir mal baupläne und bezeichnungen reintun)
