Ergebnis 1 bis 10 von 10
    stefan.mo ist gerade online Neuer Benutzer
    Standard frage zu la san marco 85 1 gruppig BJ 1990
    1. kann bei der angeführten maschine das wasser aus tank angesaugt werden - hat sie eine pumpe eingebaut bzw. was für eine ist drinn und könnte ausgetauscht werden????
    2. braucht die maschine auch einen abwasseranschluss oder bleibt das wasser in einem auffangbehälter?
    kann mir da bitte jemand weiterhelfen
    gruss stefan
    zuerisee ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: frage zu la san marco 85 1 gruppig BJ 1990
    die LSM 85 hat eine separate externe Pumpe. Tankbetrieb ist möglich.
    Die Maschine braucht einen Abwasseranschluss.
    Grüße, Ulrich
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    danke für die schnelle antwort - wenn du sagst externe pumpe - ist die dann schon im gehäuse verbaut oder ist die ganz extern (außerhalb) vom maschinengehäuse
    und wie löst ihr das problem wenn kein abwasseranschluss in der nähe ist und auch unterhalb der maschine kein behälter aufgestellt werden kann?
    Salzburg
    die pumpe sitzt ausserhalb des gehäuses, kann also überall hingestellt werden.
    beim abwasser kannst du versuchen das abflußloch in der wanne mit einem stopfen zu schließen... dann musst du eben immer die wanne ausleeren.
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Du kannst auch an den Ablauf vom Abwasser einen Schlauch anbringen der in einem Kanister endet.
    So habe ich es gelöst.
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    genau da wo die maschine hin soll hab ich leider keinen platz drunter - ich werd mich wohl nach einer anderen maschine umschauen müssen
    Essen / Ruhr
    ...dann wirst Du insgesamt mit einer Gastro-Maschine nicht ganz glücklich werden. Die Abflusswannen bei den Gastromaschinen sind doch allgemein recht klein.
    Eine Möglichkeit bestünde darin, einen Unterbau für die Maschine zu schaffen (z.b. eine Sudschublade umfunktionieren zum Abwassersammler. Oder aber die Füße der Maschine erhöhen und einen Plastikbehälter drunter schieben.
    EDIT: Achso...direkt unter der Maschine muss auch nicht unbedingt Platz sein...ich habe meinen Abwasserschlauch erstmal unter der Maschine durch die Arbeitsplatte geführt und dann noch zur Seite am Schrank raus, an der daneben stehenden Waschmaschine vorbei, um die Ecke und dann in einen Kanister...zusammen ca. 1,5 Meter.... Man muss halt nur zusehen, dass man ein stetiges Gefälle im Schlauch hat.
    "genau da wo die maschine hin soll hab ich leider keinen platz drunter - ich werd mich wohl nach einer anderen maschine umschauen müssen"
    falsch, La San Marco 85 kaufen und eine Schale unter die Maschine stellen, die Höhe der Gerätefüsse ist mehr als ausreichend.
    ok, langbein war schneller
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    LK HN
    Wenn Du einen relativ dicken Schlauch (Durchmesser) nimmst und Du ein gewisses Gefälle hast, kannst Du auch seitlich versetzt den Kanister unterbringen.
    Ich muss auch 3 m überbrücken. Bisher funktioniert das ohne Verstopfung des Schlauchs geklappt.
    Gerade aber Abfluss, externer Tank oder Festwasseranschluss machen doch solch einen Gastrobomber erst so richtig attraktiv. Wer diese Vorzüge kennengelernt hat, will gar nicht mehr anders. Brauchst Du das alles nicht, oder kannst das nicht nutzen, reicht auch ein kleineres Heimgerät.
