    amalfi ist offline Neuer Benutzer
    Standard WMF 800 Brüheinheit defekt?
    Bei meiner recht neuen WMF 800 lasst sich der Brüher nicht mehr bis nach ganz oben drehen, so dass der Brühstempel sichtbar wird - scheint so dass der dort befindliche Metallstempel vielleicht verklemmt ist? Gibt es einen Trick, wie ich ihn rausbekomme und wieder richtig einsetze?Danke
    W1cht3lm@nn ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: WMF 800 Brüheinheit defekt?
    Funktioniert denn die Maschine nicht mehr?
    Falls sie das noch tut wirst du einfach etwas fester drehen müssen, oder die Maschine vor dem herausnehmen des Brühers in den Standby-Modus schalten.
    Andernfalls klemmt der untere Brühkolben auf dem Friktionskolben, was auch seine Aufgabe ist.
    Aus deiner Beschreibung selbst werde ich nicht ganz schlau.
    Du beschreibt einen Brühstempel und einen Metallstempel.
    Die gängigsten Bezeichnungen sind unterer und oberer Brühkolben. Der untere trägt ein Kunststoffsieb, der obere ein wesentlich feineres aus Metall.
    Wenn nun der Brüher ganz "nach oben" gedreht wird fahren die beiden Kolben zusammen und beide Siebe sind dann im Brühzylinder verschwunden.
    Da wundert mich die Aussage "bis nach ganz oben drehen, so dass der Brühstempel sichtbar wird", kannst du das nochmal beschreiben?
    Hallo, sorry hatte nicht gemerkt, dass ich was falsch geschrieben habe. Ich meint natürlich den Metallfederring, der im Brüherstempel ist. Eigentlich kann man ja den Brüher herausnehmen und mit dem Multitool im Uhrzeigersinn ganz nach oben drehen, damit unten am Brüher der Brühstempel sichtbar ist- das funktioniert nicht.( Ist übrigens genau die Besachreibung aus der Bedienungsanleitung...!) Deshalb mein Verdacht, das dieser Metallfederring klemmt, man kann auch nicht mit viel Kraft weiterdrehen.
    Man kann noch Kaffee beziehen, aber es ist sehr viel grobes KAffeemehl im Brüherraum und zusätzlich am Ende des Kaffeebezuges gibt es ein lautes, schabendes Geräusch im Bereich des Brühers
    Wie beschrieben, wenn die Maschine noch funktioniert kannst du auch mit dem Multitool den Brüher hochdrehen.
    Wenn es dir zu schwer geht, kannst du auch die Maschine zur Spülung veranlassen und währenddessen den Stecker ziehen bzw. Netzschalter abschalten. Dann ist der Brüher definitiv nach oben gedreht.
    Um dann gemeinschaftliche Vermutungen zu dem schabenden Geräusch aufzustellen wären ein paar scharfe Detailfotos des Brühers ganz gut.
    Hat die Maschine denn noch Garantie?
    JO31fd
    Vermutlich...
