Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Ali
    Ali ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Standard Wo Gicar Box reparieren lassen?
    an meiner Brugnetti streikt die Mengendosierung. An dem Flowmeter kommt anscheined kein Strom an.
    Weiss jemando, ob es ne möglichkeit gibt die reparieren zu lassen?
    Ist ne RL30 micro + Buzzer. Alles andere funktioniert, nur die Mengensteuerung ist hin. Moglicherweise die versorgung für das Flowmeter.
    Ich bin sehr dankbar für Tips.
    LG Ali
    _______________
    Brugnetti Simona Top Dualboiler DIY mit easy-PID und selbstbau Paddle!
    Quamar M80E
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Wo Gicar Box reparieren lassen?
    Hi
    kostet neu knapp 100 EUR (hast Du aber bestimmt selbst schon gesehen)
    Hab bisher noch keinen Schaltplan für die GICARs gefunden - da müßte sich der Radioschlosser wohl erst einmal über das Ding schlau machen: wenn er dann die Zeit in € berechnet, dann könnte es teuer werden.
    Das Flowmeter selbst ist in Ordnung? Rädchen dreht, Hallgeber intakt? Eines mit LED?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Rodriguez69 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Wenn der Fehler beim Flowmeter liegt, heißt das, dass der Bezug regulär startet, aber nicht abbricht. Ist das so?
    Vielleicht das Ding mal aufmachen und schauen, wie's mit Kalk aussieht. Das mit der LED ist natürlich auch ein guter Tip. Hast Du die mal kürzlich aufgemacht. Uns ist das jetzt schon zweimal passiert, dass wir aus versehen den Stecker rausgezogen haben.
    Das sind wahrscheinlich die Sachen, die man macht, bevor man damit zum Radio-/Fernseh-Techniker seines Vertrauens geht, der einem das Ding mal durchmisst und sagt, was kaputt ist.
    Bei einer Gicar einen Trafo umlöten hat mich mal 10€ gekostet inklusive einem netten Plausch.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    wenn ich mich nicht täusche dann bricht im Falle eines defekten Flowmeters der Bezug ab und die Steuerung signalisiert "Fehler" (Wassermangel)
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Lutzzz ist offline Erfahrener Benutzer
    Quedlinburg
    Bei meiner ECM hatte das Flowmeter mal die Gicar zerschossen, der Trafo war hin. Wechsele das Flowmeter und miß die Spannung am Trafo.
    PROMAC CLUB(wieder zum Leben erweckt),Macap M4, ECM Professionale, La Pavoni Jolly
    Ali
    Potsdam
    Das FM ist nagelneu, daran kanns also nicht liegen.
    Der Bezug geht auch, nur die Dosierung geht nicht. nach ca. 5 Sekunden fängts an zu piepsen.
    Naja, da muss ich mal nen Kumpel durchmessen lassen.
    Ich hatte ja gehofft, dass es nen Spezi gibt, der sowas macht.
    Gruss Ali
    _______________
    Quamar M80E
