Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Dideldidu ist offline Benutzer
    Standard Kann/ muss/ sollte man einen einfachen Einkreiser rückspülen?
    Hallo Forumsleser,
    meinen kleinen Einkreiser habe ich bislang immer mit Zitronensäure entkalkt.
    Ist es sinnvoll bzw. notwendig, ihn mittels Blindsieb auch rückzuspülen?
    Wenn ja - wie geht das eigentlich, also wohin würde der entstehende Druck abgeleitet?
    Bei einer Oskar (Zweikreiser) z.B. mündet doch beispielsweise eine Art Überlauf per Schlauch in den Auffangbehälter? Aber bei meinem kleinen Einkreiser ist mir derlei nicht bekannt.
    Danke für Erklärungen
    Dideldidu
    Mia, weiß, von Nuova Simonelli und Rancilio Rocky SD
    Standard AW: Kann/ muss/ sollte man einen einfachen Einkreiser rückspülen?
    Rückspülen geht nur, wenn die Maschine ein Magnetventil hat, und dieses mündet mit einem Ausgang in der Abtropfschale.
    Du kannst natürlich mit Kaffeefettlöser den Brühkopf reinigen, aber dafür brauchst Du kein Blindsieb. Einfach mit Brühkopfbürste und aufgelöstem Kaffeeentfetter reinigen und nachspülen.
    Gruß, René
    Ok, Danke schonmal.
    Ein Magnetventil hat die Maschine schon, aber für den Wechsel zwischen Kaffeebezug und Dampflanze. Das ist aber nicht das Magnetventil für das Rückspülen, wenn ich es richtig verstehe.
    Dideldidu
    Lindau (B)
    NS Mia hat er, steht da zumindest...
    -> http://coffeegeek.com/forums/espresso/machines/60584
    glaube nicht das die ein MV hat.
    Angelo
    ECS imprezza.de Lindau
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    bei München
    Ich tippe mal auf eine weiße Nuova Simonelli Mia. Wenn´s die ist, hat sie lt. Kaffee-Wiki in der Tat kein MV..
    Edit: Da war einer eher. Egal, ein putziges Teil, die Mia..
    Sabine
    Die ist's. Wofür dient denn in größeren Maschinen das Magnetventil?
    Dideldidu
    bei München
    Ist dazu da, nach Ende des Kaffeebezugs den Druck abzubauen bzw. das überschüssige Wasser abzuleiten, damit die Brühgruppe nicht nachtropft.
    Edit: Kuckst du hier..
    http://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Magnetventil
    Geändert von espressionistin (05.03.2011 um 14:28 Uhr) Grund: Edit ergänzt
    Sabine
