Hallo ihr Kaffeefreunde,
was macht man an einen sonnigen Sonntag????
Den Kaffe-Vollautomatenreinigen
Heute war mein Siemens-Automat (ca. 2 Jahre alt, 1100 Bezüge) dran.
Gestern hat er die Pille bekommen, heute gings ans Innenleben:
- Brüheinheit auseinandergebaut und gereinigt (auch das Duschsieb) und bischen Silikonfett auf die beweglichen Teile
- hier wieder alles zusammengebaut:
- und hier wieder im Automaten eingebaut:
- hier noch ein paar weitere Bilder vom Automaten
- Subschublade war gestern schon in der Spülmaschine, also hier wieder schon benutzt worden
Geht vom Aufwand eigentlich man muss sich nur regelmäßig dazu aufraffen.
Das Reinigungsprogramm lasse ich monatlich durchlaufen, die Reinigung der Brügruppe nicht so oft
Frage an die Automaten-Experten:
- Nur die Brühgruppe ist entnehmbar und leicht zugänglich, an die Pumpe und Thermoblock kommt man gar nicht ran. Was kann/muss man noch weiter reinigen?
- gibt es irgendwo zu der Maschine (genaue Typbezeichnung siehe Signatur) eine Wartungsanleitung
- ist das eine Standard-Brühgruppe die auch von anderen Hersteller verwendet wird und man somit gut an Ersatzteile kommt?
