Guten Tag!
Meine Solis ist schon etwas älter, war aber vor wenigen Monaten in der Reparatur. Leider kommen einige Fehler wieder zurück. Vielleicht sind diese zu beheben, ohne sie wieder einzuschicken...
Das Kleinste: Nach dem Dampfbezug pumpt sie den kompletten Tank in die Auffangschale. Sobald man allerdings den Dreher auf Heißwasser dreht, hört sie damit auf und ist dann auch wieder funktionsbereit.
Schlimmer: Die Fehlermeldung 3.
Nachdem die Maschine einen Kaffee zubereitet, stellt sich die Fehlermeldung 3 ein. Der untere Kolben geht nicht mehr in die Ausgangsposition zurück. Ich kann allerdings die Brühgruppe nicht mehr entnehmen. Auch mit dem Multitool kann ich nichts verstellen - sie ist völlig festgefahren. Ich habe die Brühgruppe dann auseinandergeschraubt um sie entnehmen zu können, den unteren Kolben dann wieder zurückgeschraubt und gesäubert.
Leider passierte danach das Gleiche erneut.
Laut den vorigen Themen mit diesem Problem könnte es dann wohl an dem Motor unter der Brühgruppe liegen. Leider bin ich nicht besonders geübt im Umgang mit elektrischen Geräten bzw mit derer Reparatur... Ich möchte ungern aufs Geratewohl weiterschrauben. Kann mir jemand helfen oder sagen, was ich am besten überprüfen sollte?
Das wäre fantastisch!!![]()
