Ergebnis 1 bis 4 von 4
    urotommy ist offline Neuer Benutzer
    Standard Schaerer bleibt im Entkalkungsprogramm hängen
    Guten Tag liebe Kaffeefreunde,
    ich glaub ich hab meiner Schaerer (opal) heute Schaden zugefügt.
    Ich hatte das Reinigungsprogramm nicht korrekt gestartet (die Dampfdüse war zu)..... irgendwie kam die Maschine nicht zum Ende.... das untere Sieb musste auch noch gereinigt werden. Hab die Maschine mehrfach ausgeschaltet.......
    Nun fährt sie nach dem Einschalten die Brühgruppe nach oben.... dann pumpt sie ca. 200-300ml Wasser durch die Dampfdüse. Danach hört man im Abstand von ca. 20 sec. ein Relais knacken... es leuchtet die Entkalkungs-Diode, die Netz-Diode und die über dem Spül-Symbol..... Das wars... mehr passiert auch nach einer Stunde Wartezeit nicht mehr!
    Kann ich die Maschine durch einen "Reset" aus diesem Zustand heraus holen??? Oder muss jetzt ein "Fachmann" ran?
    Danke für jede Hilfe....
    Auch wenn ihr in der Region FR - LÖ jemanden kennt, der preisgünstig reparieren kann!
    Lieben Gruß
    Thomas
    W1cht3lm@nn ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Schaerer bleibt im Entkalkungsprogramm hängen
    Entweder meinst du ein anderes Programm oder sonstetwas anderes.
    Ist die Rede von einer Entkalkung oder doch von einer Reinigung?
    Falls Entkalkung, hast auch den Tresterbehälter entfernt?
    Und wie kann die Maschine nach dem Einschalten etwas durch die Dampfdüse spülen, wenn du sonst nichts getan hast? In Normalstellung verschliesst das Keramikventil sowohl Dampf- als auch Wasserweg.
    JO31fd
    Das ist eindeutig das Entkalkungsprogramm. Dieses Programm wird nach jedem Einschalten wieder neu gestartet, und zwar so lange bis die Maschine ein korrektes Beenden des Programms feststellt.
    Hast Du schon probiert, an dieser Stelle die Spültaste zu drücken? Ist der Tank voll?
    Wenn alle Stricke reissen, kannst Du Deine Platine ausbauen und mir schicken. Dann kann ich Dir die CPU auf der Platine zurücksetzen, damit das Entkalkungsflag gelöscht wird. Das geht leider nicht direkt an der Maschine per Tastenkombination. In seltenen Fällen muss auch die CPU komplett gewechselt werden.
    VILEN DANK für die Hilfe....
    Das nochmalige Drücken der Spültaste hat die Maschine dann aus Ihrer Endlos-Schleife geholt!
    Jetzt macht sie wieder lecker Kaffee und dank des Umbaus des unteren Siebes ist auch die Brühgruppe wieder "fit".
    Nochmals MERCI - Tolles Forum mit netten Leuten!!
    Thomas
