Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Mich2000 ist offline Erfahrener Benutzer
    Mönchenglachbach
    Unglücklich La Scala Butterfly defekt - Steuergerät? [TRAFO - REPARATUR GEGLÜCKT!]
    Guten Tag Forumsgemeinschaft!
    Ich habe ein (großes) Problem mit meiner Butterfly:
    Vor kurzem habe ich Espresso hergestellt. Dann habe ich die Butterfly angeschaltet allein gelassen und als ich nach einer Stunde zurückkam, leuchtete die rote Warnlampe auf. Diese kenne ich sonst nur von der Wasserwarnung. Wasser ist jedoch ausreichend im Tank; die Wasser-Kontroll-Metallstäbe haben auch vollen Kontakt zum Wasser.
    Der Effekt ist jetzt wenn ich die Maschine anschalte: die Netz-Lampe im Schalter und die rote Warnlampe leuchten gleichzeitig auf und es tut sich rein gar nichts, d.h. die Pumpe springt nicht an etc. - es ist im Endeffekt der gleiche Effekt wie der "es-ist-kein-Wasser-mehr-im-Tank".
    Kann es evt. am Steuergerät liegen oder kann das auch andere Ursachen haben, auf die ich als Elektrotechnik-LAIE hin testen kann? Unten habe ich ein paar Fotos angehängt von der Black-Box - meine Freundin hat mir auch kurz vor dem Ableben der Butterfly gesagt hat, dass es angeschnörkelt gerochen hätte.
    Ich finde, dass das große graue Teil (das mit der Beschriftung; = Trafo?) auch nicht aussieht als wäre es noch im Auslieferungszustand (ist stärker verfärbt und obendrauf auch leicht deformiert; das kommt auf den Fotos nicht so gut raus).
    Kann mir jemand evt. einen Tipp geben?
    Vielen Dank schon einmal,
    espressolose Grüße
    Michael
    Geändert von Mich2000 (03.04.2011 um 22:12 Uhr)
    Equipment: la SCALA Butterfly & Casadio Macinadosatore Istantaneo & La Pavoni Professional Lusso & Innova i-2 & Genesis Café CBR-101
    Standard AW: La Scala Butterfly defekt - Steuergerät?
    Da scheint Hefe im Trafo zu sein, ist schön aufgegangen.
    Besorg dir einfach einen neuen, wechsle den Trafo und probier obs dann funzt ( Wahrscheinlichkeit > 80%, Kosten ein paar € ), da weiter zu diagnostizieren was es sonst so sein könnte lohnt erst mit neuem Trafo.
    Mönchenglachbach
    Servus Roger,
    vielen Dank für die schnelle Antwort: dann werde ich das mal testen! Nach einer oberflächlichen Google-Suche scheint es so zu sein als könnte man die Teile gut bestellen - ich hoffe mal dass es das ist! Hefe im Trafo ist jedenfalls eine sehr gute Umschreibung!
    LG,
    Michael!
    Ja, und hinter dem Trafo befinden sich die vier Gleichrichterdioden, die vermutlich noch OK sind und dann der Spannungsregler, der ebenfalls defekt sein könnte. Den würde ich mitbestellen: kostet nur ein paar Cent. Auf dem Spannungsregler nachlesen. irgendetwas mit 78XX 5V oder 12V
    JuanFFM ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt/Main
    Hatte das gleiche Problem an meiner Poccino Opus One (Isomac Millenium). Schuld war der defekte Printtrafo am Giemme-Modul.
    Ist halb so wild, das es ein "Cent"-Artikel ist. (ca.3-4€).
    Viel Erfolg beim reparieren.
    Juan
    Mönchenglachbach
    Na das stimmt mich doch gleich wieder viel optimistischer...! Vielen Dank schon einmal an Euch alle; ich werde dann mal versuchen die Sachen zu bestellen und wenn ich mich bei der Reparatur nicht elektrokutiere o.ä. schreibe ich mal hier rein ob die Butterfly wieder läuft!
    LG + schönen Abend,
    Michael!
    Frankfurt/Main
    hau rein !
    viel Erfolg dabei..
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von Mich2000 Beitrag anzeigen
    ... elektrokutiere...
    Denken hilft
    Mönchenglachbach
    Lächeln AW: La Scala Butterfly defekt - Steuergerät?
    Finally, die Butterfly funktioniert seit heute Abend wieder!
    Roger hat absolut Recht behalten und lag mit der Vermutung (TRAFO) absolut richtig!
    Vielen Dank an alle Tippgeber, speziell auch an Roland, der mich auf einen alten Thread verwiesen hat in welchem der richtige Trafo angegeben war (Conrad Best-Nr. 710552, 4,88€+Vsk) - ich hatte diesen Thread auch gesehen, aber da die Angaben auf dem Trafo mit meinem Trafo (siehe Foto) nicht übereinstimmten, hatte ihn gedanklich wieder verworfen!
    Der Aus-/Einbau des Trafos mit Expertenunterstützung (DANKE nochmal!) hat perfekt geklappt, und ich war froh zu sehen, dass nach dem Trafo-Tausch die rote Kontrolllampe nicht mehr aufleuchtete. Jetzt steht die Butterfly nicht mehr "hüllenlos" in der Küche sondern wieder im Edelstahlkleid und wartet auf den nächsten Einsatz.
    Wie gesagt: noch einmal 1000 Dank an alle tollen Tippgeber + Unterstützer, ohne Euch hätte ich das 100%ig nicht hinbekommen...!
    Schönen Abend noch und so,
    Michael!
