Ergebnis 1 bis 6 von 6
    wellcrash ist offline Neuer Benutzer
    Frage Krups Nespresso Le Cube XN 5005 - Knopf eingedrückt
    habe mich gestern spontan entschlossen mal nach einer Forums-Seite wie dieser zu suchen und jetzt bin ich mal auf das Feedback auf meine Frage gespannt.
    Habe mir die Maschine:
    gebraucht gekauft, da ich diese in der Firma nutzen möchte.
    So, habe die Maschine mit eingedrückten Knopf gekauft, hat den Charme, dass ich immer den Stecker rausziehen muss, wenn die Maschine aus sein soll.
    Gestern kam ich auf die Idee, die Maschine aufzuschrauben, was recht einfach war, um mir die Mechanik des Knopfes anzuschauen.
    Was ich festgestellt habe war, dass dort eine Mutter mit einem Kunstoffhütchen die Mechanik blockiert hat und somit der Knopf keine Chance mehr hatte aus der Maschine zu ragen.
    Was ich einfach nicht verstehe und daran hakt es die Cube zu reparieren, ich verstecke diesen "Drück-Prozess" nicht.
    Zu diesem Vorgang, gehört der Knopf, eine Spannfeder und so ein komisches Plastikteil mit Haken....aber wo gehört diese Mutter hin??? Sie ist nirgends anzubringen oder festzumachen!?!?!?
    Kennt sich jemand damit aus? Wie bekomme ich das wieder repariert, so dass der Knopf voll funktionsfähig ist?
    Vielen Dank jetzt schon für Eure Antworten.
    Beste Grüße
    Standard AW: Krups Nespresso Le Cube XN 5005 - Knopf eingedrückt
    Hallo Stefan.
    Du musst ein Bild deines Problems einstellen (z. B. über picr.de).
    Die Le Cube wird zum Beispiel mehr als einen Knopf haben? Welchen meinst du?
    Hallo Indigo,
    du hast ja natürlich völlig recht, aber ich dachte.....hab noch kein Foto parat (werde ich heute Abend machen)....aber vielleicht gibt es da schon einen Spezialisten, der sich damit auskennt.
    Hätte ja auch sein können, dass sich niemand auf die Frage meldet.
    Also, ich meine den roten An-und-Ausschalte-Knopf. Wenn man auf die Maschine draufschaut.....linke Seite. Die vordere Blende ist mit einem Schlitz-Schraubenzieher von unten her abnehmbar.
    Die Drückmechanik befindet sich im oberen linken Drittel.
    Es ist nichts kaputt oder abgebrochen oder es fehlt eine Feder.
    Ich begreife einfach nur nicht wie die Mechanik funktionieren soll.
    Beste Grüße und danke dir schon mal fürs Nachfragen
    so, nun mit Bildern, ich hoffe, ihr könnt mir da helfen.
    Bild 1: Kleinteile und diese "verdammte Mutter":
    Bild 2: Kleineteile zusammengabaut:
    Bild 3: Bereich, wo der Fehler ist:
    Bild 4: Kleinteile eingebaut, aber wo kommt die Mutter hin? :
    (Kurz zur Info, wenn man nun den Knopf betätigt, verhakt es sich nicht und der Knopf schnellt zurück, Maschine bleibt aus)
    So, bin mal auf Eure Antworten gespannt!
    Beste Grüße
    Kann mir keiner helfen?
    testkaninchen ist offline Neuer Benutzer
    Hallo WELLCRASH,
    ich möchte bei der gleichen Maschine die Dichtung an der Brühgruppe erneuern, jedoch bekomme ich das Ding gar nicht erst auf...
    Bin zwar basteltechnisch nicht auf den Kopf gefallen, jedoch lassen sichb die Verriegelungsklammern einfach nicht lösen.
    Würdest du den Trick verraten ???
    Sonnige Grüße vom testhaeschen
