Ergebnis 1 bis 2 von 2
    arblicke ist offline Neuer Benutzer
    Standard Pumpe (ULKA EX5) saugt Wasser nicht an
    ich bin neu hier und habe eine Delizio Compact Maschine (Kapselsystem).
    Das Problem ist folgendes: Das Gerät stockt ein paar mal dann geht gar nichts mehr. Ich dachte, dies läge an der Pumpe und habe eine neue ULKA EX5 eingebaut. Nur das Problem blieb bestehen.
    Ich habe mich ein wenig durch das Forum gelesen und denke, dass das Gerät vielleicht irgendwo verstopft ist? Nur wie löse ich das Problem, wenn ich kein Entkalkungsmittel durch das Gerät kriege?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Pumpe (ULKA EX5) saugt Wasser nicht an
    Hi
    hast Du "nachgeholfen" indem Du erst einmal den Schlauch (mit z.B. einer Spritze") gefüllt hast? Mit Luft im Schlauch tun sie die Dinger manchmal schwer beim Ansaugen...
    Ansonsten hilft nur "weiter zerlegen" und die Verstopfung suchen; könnte das Maschinchen auch verkalkt sein? (welches Wasser / Härtegrad benutzt? schon einmal entkalkt?)
    "Fritzz"
    Denken hilft
