Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Heidelberg
    Standard Fehlersuche Astoria AEP1 Junior
    meine Astoria macht seit heute leider Problem.
    Die Maschine heizt ganz normal hoch und man kann anfänglich auch normal einen Espresso ziehen. Wenn man etwas mehr Wasser zieht (z.B. für den cooling Flush), wird die Pumpe irgendwann laut, als wenn sie kein Wasser mehr bekommt. Beendet man den Bezug, fällt der Druck auch kurz auf Null bar ab und steigt dann wieder zum Leitungsdruck von 3 bar an. Das wirkt so, als würde langsam Wasser in das System nachlaufen und den Druck wieder aufbauen.
    Beim Betätigen der manuellen Kesselbefüllung hört man auch nichts mehr. Es scheint so zu sein, als ob die Maschine nur noch ganz wenig Wasser bekommt. Steht sie eine Zeit, ist das ganze System wieder vollgelaufen, beginnt man mit dem Bezug klappt es zunächst, dann läuft sie leer und irgendwann ist die Pumpe trocken. Der Fehler muss daher irgendwo zwischen dem Wasseranschluss und dem Abgang zur manuellen Kesselbefüllung zu liegen. Sind dazwischen noch Ventile o.ä, die verstopfen können?
    René
    Standard AW: Fehlersuche Astoria AEP1 Junior
    In dem Bereich sollte ein Rückschlagventil verbaut sein, welchse verkalken kann.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Landau/Pfalz
    Hallo René,
    blöde Frage, aber Dein Wasserhahn/Eckventil oder was auch immer ist richtig offen?
    Meist sitzt die Pumpe am Anfang der Wasserverteilung in der Maschine (ohne jetzt deine noch genau im Kopf zu haben). Wenn also die Pumpe keine Wasser bekommt, ist es eher wahrscheinlich, dass der Fehler im Vorfeld der Maschine liegt - oder die Pumpe selbst hat nen Schlag.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Heidelberg
    Die Zuleitung habe ich nur teilweise geprüft, da steht noch der Anschluss vom Enthärter zur Maschine aus. Den Flexschlauch schraub ich mal ab und schaue, ob das wa drin ist. Bis in den Entärter ist alles klar, der ist durchgängig.
    Könnte denn ein Defekt an der Pumpe die Wasserzufuhr so hindern, dass auch die manuelle Kesselbefüllung drunter leidet?
    Landau/Pfalz
    Wenn die Pumpe noch durchgängig ist, dürfte sich das nicht auf die Kesselfüllung auswirken ... aber dann müsste ja auch ein Espressobezug zumindest noch mit Leitungsdruck möglich sein.
    Rainer
    Ski_Andi hat mal ein Hydraulikschema gepostet, in dem man sehen kann, dass die Rota vor der manuellen Kesselfüllung sitzt (muss ja), allerdings stehen bei einer Rotationspumpe die Flügel immer "offen", sodass sie kein Hindernis darstellt. Vor allem nicht erst nach einiger Zeit. Dein Problem sitzt wahrscheinlich vor der Pumpe (wenn sie das "kein Wasser Geräusch" macht) oder zwischen Pumpe und manueller Befüllung (wenn sie das "Bypass macht auf Geräusch" macht).
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Heidelberg
    Ich klär jetzt erst einmal ab, ob bis zum Wasseranschluss der Maschine alles klar ist. Wenn ja, muss sich der Fehler ja vor der manuellenKesselbefüllung befinden, da auch die schon nicht mehr richtig läuft. Die Verstopfung lässt sich damit ja relativ eng eingrenzen. Wenn da irgendwo tatsächlich noch ein RSV drin ist, wäre das natürlich eine potentielle Fehlerquelle.
    @e-mr: Sollten es Pumpe und Motor sein, gibt es gleich noch eine PI.
    Landau/Pfalz
    Das ist nicht die schlechteste Idee
    Heidelberg
    Die Sache lässt mir keine Ruhe. Das ganze System ist weitgehend durchlässig.
    Vor der manuellen Kesselbefüllung sitzt ein T-Stück (bei dem ich nicht weiß, ob da vielleicht noch ein RSV mit integriert ist). Bis zu diesem T-Stück geht das Wasser durch. Ich habe den von der Pumpe kommenden und am T-Stück sitzenden Druckschlauch abgeschraubt, und den Haupthahn geöffnet. Dann kam da normal Wasse mit Leitungsdruck raus. Das heißt, die Verstopfung müsste sich dahinter befinden. Das erklärt jedoch nicht das fiese Geräusch der Pumpe (klingt so, als ob sie kein Wasser bekäme). Wenn die Verstopfung nach der Pumpe sitzen sollte, müsste die doch so klingen, als würde ich rückspülen, oder?
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    Hallo allesamt,
    Ich tippe auf ein verstopftes Sieb, das im Pumpeneingang sitzt.
    Wenn du Lust hast schraub mal den Schlauch und den Doppelnippel ab, dort sollte ein Filter drin sein.
    Andreas
