tach zusammen,
ich habe eine gaggia coffee, noch mit dem dampfregler an der front, also uralt.
leider habe ich bis jetzt nur explosionszeichnungen von der neueren coffe, die ähnlich wie die classic ist, gefunden - einer der unterschiede ist, dass man bei meiner die brühgruppe nicht, wie bei den neueren, über 2 imbussschrauben von unten ausbauen kann.
die maschine macht keinen kaffee! die pumpe scheint zu funktionieren, da man über die dampflanze heisses wasser rauspumpen kann. nur wenn das dampfventil zu ist, brummt die pumpe dumpf und es kommt nix. wenn die maschine kalt ist, kann man wasser auch durch den kaffeeauslass pumpen.
seltsam?
was macht denn das magnetventil? kann es das sein? ich möchte das auseinanderbauen des kessels möglichst lange rauszögern ...
ach ja: entkalkt ist sie ausgiebig. mit weinsteinsäure.
