Hallo Forum,
bei der Elektronik setzts bei mir als Maschbauer aus.
Habe eine gebrauchte Giotto erworben - das erste Problem war, dass der Kesselzulauf so verkalkt war, dass kein Wasser mehr in den Kessel gelangte - die Ursache zu finden hat schon mal einen Tag gedauert.Das größte Problem war dabei die Überwindung das Gerät nun doch zu zerlegen und nicht gleich wieder mit einer schlechten Bewertung zurück zu schicken. Man beschäftigt sich ja gerne mit puristischen Geräten - man kann nur dazulernen.
Also Kessel raus, Anschluss beim Rausschrauben abgebrochen, neu bestellt, Gewinde nachgeschnitten (gar nicht so einfach einen G1/8 Gewindeschneider zu finden), alles gereiningt und zusammengebaut.
jetzt brauch ich einen Espresso (vor 4 Stunden)!
Maschine eingeschaltet... Hauptsicherung raus.
... Eure Threats durchwühlt...
Mögliche Ursache(n): Keine Masse am Kessel, bzw. Kesselfüllstandsensor = alle Anschlussstellen blank gemacht.
Maschine eingeschaltet... Pumpe läuft kurz an, Hauptsicherung raus.
Alles nochmal überprüft, BB zerlegt, Kabel neu aufgesteckt (Korrosion??)
Maschine eingeschaltet, ein Relais schaltet... Hauptsicherung raus.
Langsam verzweifel ich. Es passiert immer irgendwas anderes. Entweder die Pumpe läuft kurz an, ein Relais schaltet oder es passiert gar nichts und die Sicherung fliegt gleich raus.
Kann ich irgendwas messen, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen? Ich werde mal zum Baumarkt fahren und ein Spannungsmessteil holen - brauche ich eh...
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe, ich bin zwar in Foren immer ein wenig träge anderen zu helfen, aber vielleicht kann jemand aus meiner (tragischen) Geschichte einen Nutzen ziehen.
Der Björn aus Olching
