Kaffe-Auslauf-Problem Bosch B70 TCA6801
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Mein Auslauf tropft nach.
Im Auslaufgehäuse sammelt sich somit "alter Kaffee".
Links läuft auch weniger raus.
Wie bekomme ich den Auslauf (Gehäuse) am besten herunter, damit ich nachsehen könnte an was es liegt.
Meine Vermutung ist, dass sich hier irgendetwas gelöst hat bzw. etwas verstopft sein könnte. Evtl. auch Dichtigkeitsproblem, da die Maschine länger nicht benutzt war. Vorher ging sie immer einwandfrei.
Ansonsten ist die Maschine komplett gereinigt (incl. Brühgruppe), wodurch ich eine sonstige Blockierung ausschließe.
Freue mich auf viele interessante Lösungsvorschläge!
AW: Kaffe-Auslauf-Problem Bosch B70 TCA6801
Der Auslauf dürfte nur zusammengesteckt sein, man kann das Vorderteil einfach aushaken und nach vorne abziehen. War zumindest bei einer B60 so, die ich kürzlich revidiert habe.
Gruß, Manuel
Wo muss ich Aushaken? Am Auslaufgehäuse (besteht aus 2 Teilen) direkt mit den "Nasen" oder weiter hinten am Gehäuse?
Wenn's der gleiche Aufbau ist wie bei der B60 musst Du nur die kleine Frontplatte des Auslaufs seitlich aushaken.
Gruß, Manuel
Was ist genau mit seitlich gemeint? Unten an den Nasen aushaken? Habe nämlich Angst, dass ich die abbrechen könnte. Rein optisch sehen ja B60 und B70 von außen identisch aus.
Irgendwo müssten doch an der "Schnittstelle" zwischen den beiden Auslaufteilen Plastiknasen zu sehen sein; einfach drücken und das Vorderteil abziehen, ich hab's grad nicht mehr 100%ig vor Augen, wie es aussieht. Es ging aber kinderleicht...
Gruß, Manuel
Danke Dir sehr.
Habe demontieren können. War stark verunreinigt ging deshalb auch strenger ab und ist übergelaufen. Ein simpel verstopfter Auslauf.
Maschine läuft nun wieder einwandfrei.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
