AW: Paddelfunktion mit Kugelhahn nachbauen??
Zitat von
Fischers Panda
Ich würde das mal ausprobieren insofern ich da keinen groben Denkfehler begehe und das Ventil dafür gar nicht geeignet ist
Ich frage mich ob das Ventil mit dem doch deutlich höhreren Druck (auf dauer) klar kommt, hier geht wohl probieren über studieren
Wie profiliert sich so ein Kugelhahn eigentlich im Espresso-Alltag? Ich habe zwar nicht viel Ahnung im Sanitär-Bereich, aber die Dichtflächen sollen bei Kugelhähnen einer stärkeren Belastung ausgesetzt sein. Bedeutet das im Umkehrschluss, man muss alle Jubel-Jahre das Ventil austauschen?
Mal was anderes: hat schon jemand versucht, mit Kugelhahn und Nadelventil einen Slayer-ähnlichen Bezug zu realisieren? Man müsste die Flussrate für die Preinfusion doch lediglich mit dem Nadelventil auf ein niedriges Niveu einregeln (~60ml/min) und dann über einen Bypass samt Kugelhahn zwischen 9bar / normale Flussrate und 3,5bar / geringe Flussrate wechseln können. Problematisch dürfte hier sicherlich das Temperaturverhalten werden, was bei der Slayer ja nicht zuletzt durch den zusätzlichen Boiler (der Brew- und Steam- Boiler mit heißem Wasser versorgt) gelöst wird.
Swen
|| Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
