Ergebnis 1 bis 10 von 22
    Brasilianer ist offline Neuer Benutzer
    77955 Ettenheim
    Standard FAEMA Compact Restauration
    wie schon in meinem ersten Thread beschrieben, wage ich mich an die Restauration!
    Mein Ziel für den gestrigen Abend hieß: Entkalkerpatrone ausbauen und öffnen. Das habe ich auch geschafft. ebenso habe ich das Kaltwasserventil ausgebaut. Beides habe ich in Zitronensäure eingelegt.
    Zwei Fragen habe ich:
    1. Kann ich die Entkalkerpatrone öffnen und Harz nachfüllen? Ich habe versucht am Deckel zu drehen, da tut sich aber nix.Oder sollte/muss ich die Patrone neu kaufen? Wenn ja: wo?
    2. Bei der Maschine waren zwei Siebträger in ultrabesch... Zustand (alles voller Schmodder). Jetzt habe ich sie wieder sauber. Da das meiste Chrom runter ist, würde ich die Siebträger gerne neu verchromen lassen. Wie enferne ich die Handgriffe? Hinten die Kappe aufschrauben? Abhebeln? Ich habe mal per Hand dran gedreht, da tut sich aber gar nix!?
    Faema Compact A
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard AW: FAEMA Compact Restauration
    Griffe ab: Das Metallen ende in den Schraubstock spannen, am uebergang zum bakelit Caramba rauf, warten. Dann drehen am Bakelitgriff. Kann dauern, sind M8 oder M10 gewinde.
    gruss manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    Leuven, Belgien
    Die Siebträger würde ich so lassen - wenn sie halbwegs OK sind würde ich sie weiter benutzen, wenn nicht, dann würde ich direkt neue kaufen. So teuer sind die auch nicht.
    Die Entkalkerpatrone kannst / must Du mit stink normalem Kochsalz regenerieren, ich meine in der Bedienungsanleitung steht mehr dazu.
    Bei einem gottweiswiealtem Ding würde ich sie aber austauschen (oder abklemmen). Einfach mal den nächsten Faema Vertragspartner fragen...
    Grüße, Olli
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    meine compact betreibe ich momentan ohne filtereinsatz. geht auch, da wir hier <8°dh vorliegen haben. alle meine recherchen haben leider keine quelle für die patronen ergeben. die dinger werden gemäß aussage der faema-teilehändler und laut faema nicht mehr produziert, lagerware gibt es wohl auch keine mehr.
    ich habe letztens eine befüllte patrone unbekannten herstelldatums, die ich auch nicht einsetze, für ein paar euros erworben, um ein muster zum bemaßen zu haben. vielleicht gibt es ja baugleiche, die man nutzen könnte. denke, dass faema da auch das rad nnicht neu erfunden hat. aufschrauben und neu befüllen ist wohl nicht, da beide enden verschweisst.
    vielleicht hast du ja mehr erfolg bei einer recherche. ich bleib' am ball bzgl. baugleiche und wenn ich was finde, werde ich laut bellen
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Doppelfilter ist offline Erfahrener Benutzer
    Groszherzogthum Baden
    Hallo Greg67
    wenn Sie betreffend der Füllung des Entkalkers für die Compact fündig geworden sind, darf ich Sie dann bitten, auch per PN an mich zu bellen? Ich würde mich sonstwohin beißen, wenn ich das überlesen würde. Im Klartext: Auch ich benötige und suche. Merci bien und Grüße
    Doppelfilter
    suum cuique
    around Offenburg
    keine angst. sollte ich was passendes finden, gibt's einen neuen fred zum thema.
    77955 Ettenheim
    Die Füllung ist m.E. nicht das Problem, das ist das Harz, das auch in die externen Entkalker kommt, die man überall kaufen kann!?
    z.B. hier ERSATZHARZ 1 l SPEZIAL - Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua
    Ich habe den Filter nach dem Tipp von galgo den Deckel einfach hochgedrückt (wie beim Bier mit Bügelverschluß), da ging das Teil auf und das alte Harz kam raus. Auch noch drin war ein Sieb und eine Filterfließ-Scheibe (schreibt man das so?). Ich denke, Gehäuse und Sieb kann man wiederverwenden. Das Fließ (?) gibt es bestimmt irgendwo, sodass man sich den passenden Kreise selber rauschneiden kann.
    Morgen kommen 1000 Fragen von mir. Habe gerade 2 Std. ein Bauteil zerlegt, das mir unbekannt ist. Bin jetzt aber zu faul, alles noch reinzustellen. Sofa, Bier und Fernseher schreien schon ganz laut ... bis morgen.
    Faema Compact A
    dein verlinktes harz ist mit silberanteil, ohne gibts das wesentlich günstiger
    zum beispiel hier Zwei Liter Mischbettharz Ionentauscher Vollentsalzer bei eBay.de: Meerwasser-Aquaristik (endet 13.03.11 17:15:12 MEZ)
    ich nehm bisher nur das "normale" obwohl ich selber an silber "glaube"
    hab zwei silberlöffel zur verminderung des biofilms im wassertank liegen und produziere auch kolloidales silber als antibiotikaersatz
    MaKaffee ist offline Neuer Benutzer
    Wenn jemand betreffend einer neuen Kartusche für den Entkalkers Compact Faema A fündig geworden ist, dann bitte posten oder gerne auch , per PN an mich.
    MaKaffee
    77955 Ettenheim
    ja, ein neuer Filter würde mich auch interessieren. Ansonsten habe ich mir überlegt, die Filterkartusche leer zu lassen und einen externen Wasserenthärter vorzuschalten.
    Gestern abend habe ich wieder ein Bauteil ausgebaut und zerlegt. Jetzt meine Fragen dazu:
    1. Was ist das für ein Bauteil? Hinten rechts ist eine verchromte Einstellschraube drin. Was kann/muss ich mit der Schraube einstellen?
    2. Beim Auseinandernehmen des Teils kamen mir zahlreiche Kleinteile entgegen. Zum Teil mit Mini-Dichtungen. Muss ich diese Mini-Dichtungen auch ersetzen? Habe gestern mal an einer Dichtung hin- und hergezogen, spröde sind die kein bißchen. Auch die Verkalkung der Bauteile ist m.E. minimal. Leichter grünlicher Belag auf den Innenseiten der wasserführenden Rohre und Bauteile. Muss ich da überhaupt alles entkalken?
    3. Einiger der Mini-Bauteile haben aufgesetzte Kunstsoffteile (siehe z.B. Detailbild). Kann ich diese Bauteile in Zitronensäure werfen? Wenn nicht, wie kann ich die Teile dann entkalken? Mechanisch, also Dremel?
    4. Gibt es irgendwo einen kompletten Dichtsatz zu kaufen oder muss ich die Dichtungen einzeln bestellen? Wie mache ich das dann: Innendurchmesser angeben?
    5. Ich denke, wenn ich das Teil von gestern wieder zusammengeschraubt bekomme, kanns eigentlich nicht schlimmer werden... oder!?
    Zudem gibt es Mini-Bauteile
    Faema Compact A
