Hilferuf Delonghi Magnifica
Hallo Kaffeegenießer,
es geht um unsere Delonghi Magnifica ESAM 3000B. Haben gestern den Kaffeesatzbehälter geleert und dazu das Abtropfgitter entnommen. Dann bin ich versehentlich an den Ein/Aus-Schalter gekommen, und die Brüheinheit ist nach unten gefahren. Dort sitzt sie nun kurz über dem Boden, ist blockiert und rührt sich nicht mehr.
Gibt es Technik-Experten im Forum, die dafür ein Lösung für den technisch begabten Laien haben? Für jede Hilfe bin ich dankbar. Ohne einen Espresso ist der Sonntag fade.
Liebe Grüße an alle Kaffegenießer
Immerilly
AW: Hilferuf Delonghi Magnifica
kein Problem, dazu hier eine Anleitung v. Hari Seldon aus einem anderen Forum:
Gerät ans Netz
Wahrscheinlich leuchtet jetzt die zweite Lampe von links (tresterbehälter) konstant auf.
Stell jetzt den Tresterbehälter (ohne Schale) ins Gerät.
Tresterlampe ist jetzt aus, dafür blinkt das Warndreieck (weil Tür offen ist)
Drücke nun die Tür (am besten mit der flachen Hand oberhalb des Tassenauslaufes) die Tür richtig ran, so daß der Türkontakt geschlöossen wird. Es gibt einen kleine Widerstand, Tür wird auch nicht halten.
Im Idealfall macht es nun im Inneren "ssst", das Dreieck ist aus.
Nun ist die Maschine komplett ausgeschaltet (vermutlich ist nach dem Ausschalten die Tür zu früh geöffnet worden...) und die Brüheinheit kann wider entnommen werden.
ACHTUNG!!!
WENN DAS "FAHTGERÄUSCH " LÄNGER IST; DANN SOFORT UNTERBRECHEN:
TÜR ÖFFNEN
RECHTS VOM TRESTERBEHÄLTER IST EINE KLEINE TRENNWAND MIT EINER KREUZSCHLITZSCHRAUBE DRAUF.
DIESE LÖSEN UND DEN KLEINE PLASTEPINÖPEL ENTFERNEN; DER VON DER SCHRAUBE GEHALTEN WIRD:
DANN WIE OBEN WEITERMACHEN:
WENN ALLES WIEDER OK IST; DEN HALTER WIEDER EINSCHRAUBEN!!!
AM BESTEN SCHRAUBST DU DEN HALTER ERST AB, WENN DIE BRÜHEINHEIT IHN NICHT FESTKLEMMT!!!
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
habe es sofort ausprobiert und es hat genauso geklappt wie du gesagt hast. Ich bin begeistert. Ganz, ganz herzlichen Dank für den guten Tip. Falls du in Ostwestfalen wohnst, lade ich dich gerne mal auf einen Kaffee ein.
Liebe Grüße von Klaus
Hallo Klaus,
schön daß es geklappt hat und danke für die Einladung. Ist aber zu weit für mich aus dem Frankenland!
Gruß Stefan
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
