Entkalkung BZ99 (Zitronensäure heiß oder kalt in Kessel?)
Wollte eigentlich bei meiner BZ99 die Entkalkung über den ausgebauten HX durchführen, weil sie laut Vorbesitzer regelmäßig vom Fachdienst entkalt worden ist. Als ich den HX raus hatte, musste ich leider feststellen, dass das wohl nicht der Fall war, der ganze Kessel war innen mit ner dicken grauen Schicht überzogen.
Hab nen 3/4 l Entkalkerin den Kessel reingehauen und mit Wasser aufgefüllt und über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Morgen war dermaßen viel Schnodder im Kessel, den ich mir ner Spritze nicht rausbekommen habe, so dass ich dann doch den Kessel ausbauern musste (hoffentlich kriege ich alles wieder zusammen
) und alles kräftig rausgeschüttelt habe. Untern im Kessel und am Rand ist leider immer noch graues Zeug dran bzw. hängt so halb an der Kesselwand.
Kann man das so lassen oder sollte ich noch mal Entkalker kaufen und reinhauen? Wahrscheinlkich leztzeres, oder? Zumal ich den Kessel ja jetzt einmal draußen habe.
Geändert von maxxo (14.03.2011 um 18:19 Uhr)
AW: Entkalkung BZ99
Hi
welche Menge welchen Entkalkers hast Du denn "reingehauen"?
Guxxt Du auch Vibiemme Kometa Elettronica: Restaurationsbericht
"Fritzz"
Denken hilft
AW: Entkalkung BZ99
Ca 750 ml SHB Entkalker, ebay-Nr. 270477942659. Hab dann noch Wasser dazugegeben, bis der Kessel voll war. Ist der Entkalker nicht wirksam genug?
AW: Entkalkung BZ99
Hi
das Zeugs ist wohl eher für Vollautomaten gedacht - für die BZ99 kannst Du ruhig Zitronensäure nehmen - dann verschwindet auch der schwarze Belag (das ist übrigens Kupferoxid)
Kleinere Mengen davon sind bei Schlecker & Co. zu haben...
"Fritzz"
Denken hilft
AW: Entkalkung BZ99
Danke, habe mir die Säure von Schlecker geholt und mit kaltem Wasser in den Kessel gefüllt. Jetzt ist die Säure unten auf dem Boden und darüber das Wasser, es sprudelt aber nichts oder passiert. Ist das trotzdem ok, oder hätte man das gemisch doch erwärem sollen - steht so auf der Packung?
Der HX ist doch so in Ordnung, oder?
Geändert von maxxo (14.03.2011 um 14:07 Uhr)
AW: Entkalkung BZ99
Hi
Wärme beschleunigt den Prozess: die Säure (Kristalle) in heißem Wasser auflösen und dann hinein damit.
Jetzt heißt es "rühren"...
Hast Du schon einmal ein wenig hier im Forum über "Entkalken" nachgelesen?
"Fritzz"
Denken hilft
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
