Ergebnis 1 bis 9 von 9
    secheffe ist offline Erfahrener Benutzer
    Bhofen
    Standard Pumpe pumpt in Kessel, nicht in Brühgruppe
    Hallo, ich habe ein Problem.
    Ich habe mir eine San Marco 85 geholt und komplett zerlegt und entkalkt.
    Jetzt habe ich sie wieder zusammengebaut und habe folgendes Problem:
    Die Maschine pumpt ständig in den Kessel, nicht aber in die Brühgruppe. Wenn ich also einen Bezug auf dem Tastaturfeld starte, füllt sich der Kessel, die Brühgruppe bleibt aber ohne Wasser.
    Könnt ihr mir dabei helfen?
    Dalla Corte Mini & Eureka MCI
    fusselino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard AW: Pumpe pumpt in Kessel, nicht in Brühgruppe
    na wenn du alles wieder richtig zusammengesetzt hast (wovon ich jetzt mal
    ausgehe) verfolge mal den Lauf des Wassers. Heisst von der Pumpe sollte sich
    der Wasserlauf ja verzweigen, einmal zum Kessel und dann zum HX. Das ganze sollte
    sich per Ventil schalten lassen. Würde bedeuten dein Ventil schaltet nicht. Wenn
    du Wasser aus dem Kessel entnimmst und die Kesselbefüllung springt an, kommt dann Wasser aus der BG? Das hieße ja dann falsch zusammengesetzt.
    Oder dein HX ist defekt (gerissen) dann würde selbst bei intaktem Ventil der Kessel
    gefüllt werden.
    Überprüfe auch nochmals ob deine Rückschlagventile korrekt eingesetzt sind.
    Gruss Richard
    la Pavoni Pub 1EL | nouva simonelli MAC CUP V | Microcimbali | Anfim Best | Zassenhaus Havanna | Mazzer Mini EA
    Bhofen
    Ich kann auch zwischen manuellen Bezug per Knopf bzw. Bezug von Tastaturfolie umschalten.
    Der manuelle Bezug klappt und es kommt Wasser aus der Brühgruppe. Beim Bezug über die Tastatur pumpt die Maschine das Wasser in den Kessel und die Brühgruppe bleibt trocken.
    Hannover
    Hallo, hatte den Fehler mechanisch vermutet, von manuell klappts
    hattest du irgendwie nichts geschrieben.
    Leider muss ich bei der electr. passen.
    Meldet sich bestimmt noch ein Spezi mit dem richtigen Tip.
    Gruss Richard
    Salzburg
    das problem kenne ich.. liegt an der konzentration
    ich nehme mal ganz stark an, dass du die stecker bei den magnetventilen vertauscht hast... versuch mal diese zu tauschen..
    ging mir auch mal so...
    sollte dann nicht aber der manuelle bezug auch in den kessel gehen?
    hat die maschine vielleicht sowas wie eine preinfusion, die nicht richtig funktioniert? da wird dann nur das magnetventil geöffnet, aber die pumpe geht anfangs nicht an. wenn der leitungsdruck zu niedrig ist oder irgendwas verkalkt, kann sowas auftreten wie hier beschrieben. k.A. ob sanmarco sowas verbaut...
    Salzburg
    die LSM 85 hat keine preinfusion verbaut.. diese kann man aber zusätzlich einbauen.. gehe aber nicht davon aus dass diese in der vom cheffe verbaut ist, oder?
    Hast Du Kontaktspray? Ich würde alle Anschlüsse zwischen Tastatur und Box lösen uns damit mal reinigen. Irgenwie scheint die Maschine ja Eingaben falsch zu interpretieren.
    Bhofen
    Oh Mann, ich Depp!!! Das wars!
    Besten Dank für eure Hilfe
