Ergebnis 1 bis 6 von 6
    zaphodB ist offline Benutzer
    Standard Neue Brühkopfdichtung - Kaffeeexplosion
    meine Isomac Maverick habe ich am Wochenende mit einer neuen Brühkopfdichtung versorgt (und zwar mit einer die explizit für die Maverick vorgesehen ist).
    Beim Espressobezug wird der Siebträger aber nun äußerst unruhig - soll heißen, dass er sich langsam aber sicher nach links bewegt bis
    schlussendlich der Kaffee oben aus dem Siebträger spritzt.
    Dabei versuche ich den Siebträger schon so fest wie möglich einzuspannen; die Dichtung sitzt auch eben & fest - soweit sieht also alles gut aus.
    Das selbe Problem hatte ich mit der neuen Isomac Maverick vor einem Jahr schonmal - hat sich dann aber gegeben. Irgendwie scheint es also an den neuen Dichtungen zu liegen...
    Hat einer von Euch eine Idee, was die Ursache hierfür sein könnte?
    Hat von Euch auch schonmal jemand einen bewegenden Siebträger beobachtet?
    Danke & Grüße,
    Zaphod
    stefand ist offline Benutzer
    Erlangen
    Standard AW: Neue Brühkopfdichtung - Kaffeeexplosion
    Hm ja, 2-3 mal, soweit ich mich erinnere auch eher mit recht neuem Dichtungsgummi.
    Da sich das aber mit gut eingespanntem Sieb jeweils nicht merh wiederholt hat, habe ich das ganze nie analysiert, ob es an schlecht eingespanntem Sieb liegt (müsste dann aber eigentlich öfter mal vorkommen) oder dass eben dass Gumm auf irgendeine Weise sich einlaufen muss.
    +++ BFC (Ala di Vittoria) Junior +++ Demoka Mühle +++
    Merkwürdig das Ganze:
    Mit dem 2er Sieb (bei etwas zu grob gemahlenem Kaffee) bewegt sich der Siebträger nun nicht mehr und alles bleibt dicht.
    Mit dem 1er Sieb jedoch, bei korrekt eingestelltem Mahlgrad (so gut ich das in der Situation überhaupt beurteilen kann), bewegt sich der Siebträger nach wie vor und es spritzt schlussendlich oben aus dem Siebträger raus - obwohl unten ohne Probleme der Espresso rausläuft...das 1er Sieb scheint mit dem Druck nicht klarzukommen
    Was nun? Evtl. muss ich doch zu meinem Händler mit der Maschine...aber dann bin ich ein paar Tage ohne...
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die Qualität der Dichtungen doch sehr unterscheidet. Ist sie zu hart, verkeilt zwar der Siebträger, aber die "Klemmwirkung" fehlt. Kanns nicht anders beschreiben, jedoch kenne ich das Problem von allzu harten, neuen Dichtungen, die dann einfach etwas brauchen, bis sie geschmeidig genug sind.
    Hermi ist offline Neuer Benutzer
    Bayerisch Sibirien
    Seit 2 Tagen tropft bei mir auch relativ stark Wasser neben dem Siebträger raus. Ich vermute, dass ich die Dichtung wechseln sollte... Ich kann das schlecht einschätzen, die Maschine ist ca. 1,5 Jahre alt und läuft täglich ca. 3 Mal.
    Würde mich sehr freuen, wenn Du mir mitteilen könntest, wo ich eine neue Dichtung bestellen kann.
    Das Wechseln selbst ist unproblematisch? Oder muss auf etwas Bestimmtes geachtet werden?
    Grüße, Hermi
    Ich hatte meine Dichtung von meinem lokalen Händler - gibt es aber auch
    im Netz - nur aufpassen, dass Du die richtige für Deine Maschine bestellst.
    Der Einbau war kein Problem - eher der Ausbau
    Der Tipp von Dumont
    Isomac Maverick - Brühkopfdichtung wechseln
    hat dann aber geholfen.
    Nach anfänglichen Problemen ist nun aber wieder alles dicht...hat eben eine gewisse Zeit gedauert, bis die neue Dichtung richtig arbeitet...scheint
    selten auch bei anderen der Fall zu sein.
    Beim Einbau solltest Du aber aufpassen, die Dichtung (falls diese unterschiedliche Seiten hat) richtig einzubauen...nicht dass die falsche Seite oben ist.
    mfg
    Zaphod
