Ergebnis 1 bis 10 von 23
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard Izzo Alex Duetto: Umrüstkit Vakuum-Ventil
    Hallo allerseits
    Vor ein paar Tagen habe ich im Rahmen der Wartung meiner Alex Duetto einen Umrüstkit für das Vakuum-Ventil installiert. Anstatt dass die Luft in der ersten Aufheizphase zusammen mit dem Dampf und dem herumspritzenden Wasser in den Innenraum der Maschine entweicht, wird sie über ein Y-Stück in den Rücklauf aus dem OPV des Brühboilers eingeleitet. Dieser Silikonschlauch endet im Tank.
    Seitdem habe ich ein merkwürdiges Phänomen beobachtet. Der Dampfboiler war immer fast randvoll mit Wasser gefüllt, was zu entsetzlich nassem Dampf geführt hat. Zuerst habe ich die Füllsonde verdächtigt, aber daran lag es nicht. Dann hatte ich das Magnetventil der Kesselfüllung im Visier - wenn es undicht gewesen wäre, wäre der Kessel bei jedem Bezug unfreiwillig mitgefüllt worden. Aber auch das war 100% dicht und hat seine Aufgabe erfüllt.
    Heute Abend fiel mir die Erklärung zu diesem Phänomen ein: Das Vakuum-Ventil wurde nur seiner Aufgabe gerecht: Mit dem Abkühlen des Kessels hat das enstehende Vakuum Wasser aus dem Tank gesogen - der Silikonschlauch aus dem OPV endet bekanntlich unterhalb des Wasserspiegels im Tank.
    Jetzt habe ich diesen Schlauch soweit gekürzt, sodass er gerade noch komfortabel Halt findet im Tank, aber nicht mehr ins Wasser ragt. Seither ist das Problem mit der Dampfboiler-Überfüllung gelöst.
    Ich wollte Euch diesen Tipp nicht vorenthalten, vielleicht hilft es Euch.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    friedrichvontelramund ist offline Erfahrener Benutzer
    Fulda
    Daumen hoch AW: Izzo Alex Duetto: Umrüstkit Vakuum-Ventil
    Super, vielen Dank!!!
    Izzo Alex Duetto, Macap M4D
    Standard AW: Izzo Alex Duetto: Umrüstkit Vakuum-Ventil
    Kannst du bitte eine Bezugsquelle nennen?
    Danke und Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Stoll-Espresso.
    nK
    Paddl ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo nacktKULTUR,
    kannst du vielleicht mal Bilder davon machen? Was hast du dafür bezahlt?
    Ich habe heute meine Alex zerlegt weil die Leitung vom Heißwasserhahn oben undicht war, als ich dann alles gereinigt und wieder zusammen gebastelt hatte, habe ich die Maschine aufgeheizt und mich gewundert warum es oben aus dem Dampfkessel so extrem raussprudelt, war ne ganze Menge Dampf und das geht alles in Richtung PID, eine von den Befestigungsschrauben ist schon total verrostet. Ich dachte zuerst das jetzt das Ventil kaputt ist da es schon beim aufheizen öffnet, aber wie ich das jetzt richtig verstehe, ist das normal?
    Gaggia Evolution, Izzo Alex Duetto II & Mahlkönig Vario II
    Bild vor dem Umbau: Klick.
    Nach dem Umbau: kein Bild verfügbar.
    Kosten: Bei Stoll anfragen.
    Es gibt zwei Ventile:
    1. Das Vakuum-Ventil, das nur während der Aufheizphase kurz blubbert, und anschließend 100% dicht sein muss.
    2. Das Sicherheitsventil, das immer und zu jeder Zeit dicht sein muss.
    Es darf während des Betriebs kein Dampf entweichen, ansonsten rostet der "rostfreie Stahl" der inneren Bleche, und der PID gibt seinen Geist auf, so wie das bei meiner Maschine passsiert ist.
    nK
    Warum so kompliziert? Ich habe bei all meinen Maschinen ein paar Lagen Isolierwolle um das Ventil gewickelt und dann mit einem Kabelbinder befestigt. Funktioniert super. Die Wolle trocknet schnell wieder aus.
    Also bei mir sprudelt es aus der markierten Öffnung herraus, und das ununterbrochen. Das ist doch das Sicherheitsventil oder?
    Ja, ist es. Und das solltest Du ersetzen.
    nK
    mibaki ist offline Erfahrener Benutzer
    Jepp, kann ich bestätigen. Raus damit und neues rein.
    Ist gleich gemacht.
    Ich wollte noch kurz erwähnt haben dass der Boiler natürlich
    nicht unter Druck stehen sollte. Logisch eigentlich...
