Ergebnis 1 bis 10 von 39
    GoJack ist offline Benutzer
    Standard Pressostat defekt ?
    Ich mutiere mehr und mehr zu einem Hobby-Reparierer der guten Verwandschaft , obwohl ich nicht wirklich eine Ahnung habe !
    Zur Zeit bin ich mit einer hübschen Maschine beschäftigt, die ein Problem mit der Temperatur hat. Wenn man die Maschine einschaltet und kein bezug macht, geht der Kesseldruck bis 2 bar hoch. danach fängt die Maschine an, regelmäßig zu knallen. Das Sicherheitsventil schient hier zu arbeiten.
    Wenn man sich die bilder ansieht, kann ich mir vorstellen, daß die Maschine stark verkalkt ist oder täusche ich mich ?
    Geändert von GoJack (24.03.2011 um 17:59 Uhr)
    Standard AW: Pressostat defekt ?
    Zitat Zitat von GoJack Beitrag anzeigen
    Der alte sieht so aus und hat 3 Anschlüsse, wie schliesse ich hier an ?
    Da musste ich lachen - wieviele Moeglichkeiten hast Du denn?
    Der alte hatte drei Anschluesse, zwei davon sind ein Umschalter, der in der Regel nicht benoetigt wird (schau Dir mal das Schaltbild auf dem Mikroschalter auf dem alten an, da muesste man das erkennen).
    Achte vor allem darauf, dass der Anschluss des Pressostaten Durchgang zum Kessel hat, häufig ist einfach das Zulaufrohr zum Presso verkalkt.
    Bin in der Hinsicht kein Profi, ist ja auch nicht mein Beruf sondern nur Hobby
    So wie im Bild habe ich angeschlossen und der Kesseldruck geht schlagartig über 1.5 Bar hoch.
    S.o.
    Habe ich nach gesehen, ist frei.
    Zwischen Klemme 1 und 2 ist ein Oeffner, d.h. wenn ein eingestellter Druck erreicht ist, wird der Stromkreis geoeffnet/unterbrochen und die Heizung geht aus.
    So wie's aussieht kommt halt im Presostaten der hohe Druck nicht an => vorher verkalkt, siehe Bubikopf
    Edith liest gerade, dass Du das schon saubergemacht hast. Klackt denn der Presostat?
    Der Öffner wäre dann die Nr. 4 richtig ?
    Nein. es knackt nicht. Normaleweise, hört man das Knacken, wenn die Maschine eine Weile eingeschaltet bleibt.
    Da steht doch 600kPA drauf, das waeren 6 bar - oder lieg ich da falsch?
    Noe, die zwei - im normalen Zustand, kein Druck ist geschlossen, geoeffnet wird bei Ueberdruck.
