Ergebnis 1 bis 10 von 10
    punkter ist offline Neuer Benutzer
    Leipzig
    Standard bz99 - keine pumpenfunktion
    hallo,
    hoffe mal wieder auf eure hilfe. bei meiner bezzi hab ich folgendes problem: ich schalte sie ein und beide lampen leuchten, druck baut sich auf, heizen tut sie auch, aber wenn ich den bezug starte, springt die pumpe nicht an. nach kurzer zeit klackts und die grüne lampe geht aus. ebenfalls zur kesselfüllung springt die pumpe nicht an, sie brummt nur leise vor sich hin. den sicherungsstift hab ich schon gedrückt, hat aber nix gebracht. vorschläge? ist die pumpe kaputt oder irgend nen schaden in der elektronik?
    grüsse punkter
    Eifel
    Standard AW: bz99 - keine pumpenfunktion
    Hast du schon mal am Tank ein bischen gerüttelt?
    Ist da alles richtig angeschlossen?
    Bochum
    hallo,
    wenn sie brummt, könnte es die diode sein, sofern die schwarze, eckige fluidotech pumpe verbaut ist. die diode sitzt im stecker.
    bei den ulka pumpen ist sie wohl intern verbaut, viell. kann man da einfach eine vorschalten, sofern defekt.
    zumindest nen versuch wert, dort mal zu schauen.
    andreas
    Leipzig
    tank rütteln hat nix gebracht, kam auch einfach so spontan nix mehr...
    ist übrigens ne fluidotech, meinst du mit diode den kleinen aufgesetzten kasten auf der pumpe? wie kann ich den testen?
    Bochum
    du kannst sie mit einem multimeter testen, der strom darf nur in eine richtung fliessen.
    Dioden prüfen/testen - Elektronik-Tipps
    Leipzig
    hallo anrubo,
    da ich leider kein multimeter besitze (und so eine diode ja nicht die welt kostet) eine beim conrad gekauft. leider macht bezzi nix anderes als vorher. hast du eventuell noch nen anderen vorschlag? pumpe an sich austauschen?
    gruss punkter
    Ich wuerde einfach mal mit einem Multimeter die Spannung an der Pumpe bei Bezug messen.
    Wenn das ~230V sind, dann ist die Pumpe kaputt, wenn das wesentlich weniger ist, dann hast Du einen Bruch in irgendeinem Kabel an dem zuviel Spannung abfaellt.
    Brummende Pumpe heisst ja, dass zumindest mal irgendeine Spannung ankommt.
    Das könnte ein Hinweis auf einen knapp nicht ausreichend gefüllten Kessel sein ( Niveauabschaltung ).
    Wenn die Pumpe nur brummt, bekommt sie Strom/Spannung. Wäre die Diode defekt, dann wäre entweder der Stromkreis unterbrochen ( dann brummt die Pumpe auch nicht ) oder die Diode hat Durchgang in beide Richtungen , dann wird die Pumpe sehr laut und pumpt trotzdem nicht.
    Ich denke, die Pumpe sitzt einfach mechanisch fest ( Kolben oder Rückschlagventile ).
    Leipzig
    hallo,
    kriegt man denn eine festsitzende pumpe wieder in die gänge oder wird ein neuteil fällig?
    und natürlich wenn ja, wie?
    Leipzig
    aslo in anbetracht der tatsache, dass ich meine zeit jetzt nicht mehr mit fröhlichem kaffeegenuss verbringen kann, hat mich dazu animiert heut mal meine pumpe zu zerlegen. dabei stellte ich fest, dass die kleinere feder gebrochen und verhakt gewesen ist. (anbei zwei bilder)
    meine frage nun, weiss jemand ob das der grund für den fehler ist (wovon ich persönlich ja ausgehe) und ob es diese feder auch einzeln zu erwerben gibt? hab sie auf die schnelle bei espressoxxl nicht gefunden. eventuell hat ja auch noch einer eine in der bastelkiste zu liegen.
    gute nacht, punkter
