Ergebnis 1 bis 10 von 24
    exbonner ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Standard Bezzi erlegt Zeitschaltuhr?
    Moin Gemeinde,
    heute ereilte mich beim morgendlichen Aufstehen ein großer Schreck. Ich kam in die Küche und die Bezzi war.....aus.
    Folgende Konstellation liegt vor:
    Um 05:45 schaltet eine digitale Zeitschaltuhr die Bezzi an, so dass bei meinem Eintreffen 45min vorgeheizt wurde. Die Maschine muss auch heute rel. lange angewesen sein, da sie warm war. Ohne Zeitschaltuhr läuft die Bezzi wie immer.
    Mein -mit gefährlichem Halbwissen- Blick auch die Rückseite der Uhr (deren Display noch immer läuft) sagte mir folgendes:
    Typ: 002594
    Input: 230V 50 Hz
    8A
    Max: 1800W
    Meine Bezzi verrät mir am Typenschild, dass max. 2850W anliegen können. Ist es also möglich, dass die ständige Überlastung der Uhr deren frühzeitiges Ableben begünstigt haben?
    Das führt mich zu der Frage, welche Zeitschaltuhren ihr nutzt. Immerhin haben hier ja einige auch stattliche Maschinen im Einsatz. Für eine normnale Hauselektrik sind 2850W doch ok, oder?
    Danke schonmal
    PS: Rechtschreibfehler dürfen aufgrund der Uhrzeit behalten werden...
    VBM Domobar Nero
    Mazzer Super Jolly: Fausto Monaco
    Warten auf: Mini Grimac La Uno
    Ein Leben ohne Espresso ist möglich aber sinnlos.
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Bezzi erlegt Zeitschaltuhr?
    Hi
    da sind wohl die Kontakte abgeraucht - 2,8 kW waren wohl zu viel.
    Ich hab' die hier
    Auf der Rückseite steht 6 (16) Amp - und meine Dampfmaschine zieht 2 kW.
    Wenn die Uhr schaltet sieht man durchs Gehäuse auch den Kontakt-Funken - aber bislang hält sie seit ein paar Jahren...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    fab
    fab ist offline Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    Zitat Zitat von exbonner Beitrag anzeigen
    Input: 230V 50 Hz
    8A
    Max: 1800W
    max. 2850W
    Das sind im Volllastfall ( wow 5 l ) über 50% zu viel für die Zeitschaltuhr.
    Kein Wunder das die irgendwann aufgegeben hat. Sei froh das nix schlimmeres passiert ist, und kauf dir eine ZSU, die 3000W abkann.
    Die sollte es geben.
    Eine normale Steckdose ist meist mit 16A abgesichert, dh man kann 16x 230 = 3680 Watt dran hängen.
    Allerdings muss man da wieder schaun, wie der Elektriker die Steckdosen verkabelt hat.
    Doppelsteckdosen hängen zB meist an einer Sicherung und bei einzelsteckdosen ist auch nicht auschzuschließen, dass da mehrer an einer Sicherung hängen.
    Und um dich zu beruhigen: Sicherungen schützen die Hauselektrik vor Überlast
    Bazzar Venus mit Brühdruckmod.
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    Boris ist offline Benutzer
    Wien
    Hallo, ja - es ist möglich, dass die Uhr das nicht vertragen hat. Jeder Schalter hat eine Schaltleistung, die bei dir wesentlich geringer ist, als die Leistung der Kaffeemaschine.
    Bei der normalen Hauselektrik kannst du bedenkenlos 3600W Leistung beziehen.
    Boris
    Solingen
    Da werde ich wohl mal zu Conrad müssen.
    VBM Domobar Nero
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich habe seit Kurzem die hier: GAO Digitale DCF-Wochenzeitschaltuhr 230 V/50 Hz 3680 W Kürzeste Schaltzeit=1 min Anzahl Schaltprogramme=4 im Conrad Online Shop
    Die Tasten sind zwar "nur" Gummi, die Bedienung ist aber kein Problem. Dass deine Maschine wegen vergessener Zeitumstellung noch nicht heiß ist, kann damit auch nicht passieren.
    Würzburg/Magdeburg
    Welche Bezzi? BZ40?
    Bei den Billig-Timern ist zwischen ohmscher und induktiver Leistung zu unterscheiden, Heizungen können trotz "passender" Leistung zu stark für solche Teile sein. Ist das gleiche Problem wie bei Dimmern. Also frag nach, ob das Ding für eine Heizung geeignet ist.
    Greetings \\//
    Marcus
    Solingen
    Ja es geht um die BZ40.
    Habe mir vorhin diese Zeitschaltuhr gekauft. Ich hoffe, dass sie geeignet ist.
    brennenstuhl - Steckdosen-Schaltgeräte mit speziellen Funktionen|Dimmer|Energiekosten-Messgeräte|Funkschalter|Zeitschaltuhren
    VBM Domobar Nero
    nähe Wiesbaden
    Hi
    die! bestell ich mir: nie mehr stellen dank Funk...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    blu
    ich finde es ganz geschickt, die Maschine lediglich per Zeitschaltuhr einschalten zu lassen und manuell (außerhalb einer Heizphase) abzuschalten. Die Zeitschaltuhr dankt's.
    lg blu
