La Pavoni Professional verliert Wasser. Welche Dichtung wechseln?
ich habe mir vor kurzem bei Ebay eine La Pavoni Professional ersteigert.
Nach ein paar Wochen hat die Maschine angefangen im ausgeschalteten Zustand Wasser zu verlieren. Kaffee ziehen funktioniert wie gewohnt, allerdings steht die Maschine etwa zwei Stunden danach in einer Wasserpfütze und der Wasserstand in der Pegelanzeige ist gesunken.
Das Wasser kommt nach ersten Beobachtungen aus dem "Fuß". Also habe ich die Bodenplatte entfernt, um festzustellen, dass die Dame nicht nur Wasser verliert, sondern auch ein mittelschweres Rostproblem hat. Das Wasser drückt sich wohl an einer Schraube unterhalb des Kessels durch (im Foto mit einem roten Kreis markiert).
Foto meiner Pavoni: http://www.tisch4.de/stuff/pavoni_unten.jpg
Den Wasserverlust sowie das Rostproblem möchte ich gerne selbstständig reparieren. Im Netz bin ich auf diese praktische Explosionszeichnung gestoßen: http://www.espressoxxl.de/artikelbilder/P0002-alt.jpg
Jetzt meine Fragen:
a) Welche Dichtungen sollte ich eurer Meinung nach tauschen?
Laut der Zeichnung könnten die Dichtungen P303050, P303056, P303049 und P303004 betroffen sein.
b) Habt ihr einen Vorschlag, wie ich den Rost am effektivsten loswerde? Ich hab es testweise mit WD40-Spray versucht, mit überschaubarem Erfolg.
Nils
AW: La Pavoni Professional verliert Wasser. Welche Dichtung wechseln?
Hi
schau mal hier rein: http://www.espressomaschinendoctor.d...l_lapavoni.pdf
Rost: WD40 ist dazu eher ungeeignet: löst Rost an festsitzenden Schrauben, ist aber nix für Flächen.
Schmirgelpapier, grundieren -> lackieren.
Neu verchromen ist unrentabel - dann eher einen neuen Fuß kaufen...
"Fritzz"
Denken hilft
Hallo Fritzz,
die Reparaturanleitung kenne ich schon, die ist wirklich klasse
Ich scheue mich noch ein bisschen davor, die gesamte Maschine auseinander zu nehmen und würde gerne nur die Dichtungen tauschen, die wirklich Ärger machen. Vielleicht gibts sogar noch einen Workaround, ganz ohne Dichtungswechsel?!
Dem Rost werde ich so begegnen wie du beschrieben hast: Schmirgeln, grundieren, lackieren. Da sich der Rost bisher nur außerhalb des sichtbaren Bereichs festgesetzt hat, ist die Optik nebensächlich.
Nils
Hi
nein - mußt sie ja nicht komplett zerlegen - aber in der Anleitung sind auch die für deine Maschine erforderlichen Schritte mit abgebildet.
"Fritzz"
Denken hilft
Deine Pavoni hat eine neue Edelstahlzeizung. Falls da mal jemand eine alte Messingheizung gegen eine Edelstahlheizung getauscht haben sollte und dabei keine kürzeren Schrauben verbaut hat, ist der Boden nicht dicht, weil kein Druck auf dem O-Ring ist.
Falls also die Schraube nicht weiter reinzudrehen geht, mal rausdrehen und schauen, ob sie nicht einfach nur zu lange ist -> Ersetzen...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
