Ergebnis 1 bis 10 von 28
    caffeejunkie ist offline Neuer Benutzer
    Standard Restauration Gaggia America vom Schrottplatz
    Ja genau, ich musste Sie nicht mal kaufen. Ich habe sie aus den Fängen eines Baggers vom Schrottplatz gerettet. Hallo erstmal hier. Mein erster Post dreht sich gleich um dieses wundervolle Schätzchen.
    Leider hat der SP auch seine Spuren hinterlassen. Am Rahmen und an den Seitenteilen sind doch einige Beulen und Kratzer. Der gesamtzustand ist aber gut. Es fehlen einige Teile. Ganz wichtige... Tassenablage und Brühgruppenablage. Ich habe noch keine Ahnung wo ich das herbekommen soll!
    Aber zuerst mal die Bilder!
    Wie man sieht, die Substanz ist da! Aber echt viel Arbeit notwendig.
    Die Seitenteile haben am meisten abbekommen. Der >Rahmen ist an den oberen Ecken wirklich sehr zerkratz, und hat tiefer Riefen. Die werde ich wohl Spachteln müssen. Es wäre auch eine Überlegung wert, das ganze Sandstrahlen zu lassen.
    Ein schöner Rücken kann entzücken! Die beste Ansicht der America. Wer wird Sie wohl zukünftig zu sehen bekommen.
    Die Brühgruppe ist nach begutachtung äußerlich in einem guten Zustand. Kaum kratzer oder Korrosion. Die unvermeidlichen Beschädigungen an der oberen BG-Mutter kann man durch polieren sicher noch ein wenig kaschieren. Die Mutter ist auf den Bilder nicht mit drauf.
    Lasen wir mal das äußerliche so stehen und schauen wie es innen aussieht! Da ist es schon besser Der Kessel ist aussen nicht allzusehr versifft! Leider hatr da irgendjemand mit sehr wenig Motivation silberne Farbe mit einem Pinsel verteilt. Diese Farbe ist auch auf dem Rahmen und der Frontplatte!
    Weiß jemand wie die Originalfarbe des Rahmen ist?
    Der Pressostat hing einfach so in der Luft! Und zu meiner Freude war er schon neueren Datums, also kein Quecksilber. Fabrikat ist mir aber unbekannt. Es ist kein Sirai!
    Weiter in Teil 2!
    Standard AW: Restauration Gaggia America vom Schrottplatz Teil 2
    Die Ventile auf der Unterseite hatte ich schon zu einem früheren Zeitpunkt gereinigt und neue Ventilsitze gefräst. Die Dichtungen bröselten mir auch schon entgegen, so dass ich da Ersatz montieren musste.
    Die Kesseldichtung sieht mir verdammt nach Asbest aus!
    Los geht´s mit der Demontage......
    Die Stehbolzen am Gruppenflansch sehen am unteren Ende mächtig verrostet aus! Weiß jemand ob man die tauschen kann?
    Super Sache sag ich mal alle Schrauben ließen sich bisher ohne Probleme mit sanfter Gewalt oder einfach so lösen.
    Auch der Kessel war kein Problem! Alle Schrauben gingen mit leichtem Schlag des Gummihammers lose. Super!
    Weiter Teil 3.
    Standard AW: Restauration Gaggia America vom Schrottplatz Teil 3.
    Allerdings drinnen wie ihr schon ahnt Der Kalksteinbruch. Auch die Heizungen bekam ich nur unter großer Mühe aus den Öffnungen! WOW, das nenn ich mal Kalkablagerungen.
    Der Deckel von innen!
    Die Heizungen! Ei, wo sind sie denn?
    Fast einen halben cm dicke Ablagerung. Ich glaub die wurde nie gewartet!
    Die Dichtung des Sichtglases musste auch dran Glauben! Wo bekomm ich die her?
    Das Manomenter ist leider auch sehr beschädigt. Glas gebrochen, und Zierring aussen verbeult!
    So jetzt wird gekocht!
    Brühgruppe und diverse Kleinteile und die Heizungen müssen dran glauben und werden abgekocht!
    So, weiteres im Teil 4 demnächst!
    Fragen die ich noch beantwortet brauche!
    Wie bekomme ich die Dichtungen aus der BG raus?
    Wo bekomme ich die Dichtung des Füllstandsglas?
    Die fehlenden Ablagen machen mir auch noch graue Haare!
    Wie sollten die Heizungen wieder angeschlossen werden? Der Pressostat hat 2 separate Schalter ein Öffner und einen Schliesser!
    LG Marco
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    glückwunsch zum fund und viel durchhaltevermögen wünsch' ich dir, marco. aber die maschine scheint's allemal wert zu sein. gerne werde ich deine arbeiten hier weiter verfolgen und bin auf das ergebnis mehr als gespannt
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    carkoch ist offline Erfahrener Benutzer
    Gratulation zu Rettung der schönen Maschine.
    Und die haben Dir nicht mal den Kilopreis abgenommen... Glückspilz!
    Carsten
    - Bezzera Strega & Porlex, Quick Mill Omre und diverse alte noch unrestaurierte Mühlen
    - WEGA 1-gr. E61 /380 V / Gas Gastro-Projekt
    Stuttgart
    Hoffe du bekommst sie hin. Schönes Gerät, hat richtig Flair.
    Gruß XPert
    congratz, ein echter glücksfall sowas auf nem schrottplatz zu entdecken
    noch dazu, wo die bestimmt schon zwei jahrzehnte dort verbracht hat
    good luck 4 restoration, galgo
    13thfloorelevators ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Österreich
    Gratuliere zu dem fund....die wird sicher wieder toll wenn du fertig bist!
    Falls du dichtungen fuer die bruehgruppe suchst kann ich ev helfen. Hab mir fuer meine gaggia etwas mehr bestellt fuer den fall der faelle und falls was uebrigbleibt kann ich sicher aushelfen...
    Lg
    mobil geschrieben....
    @13thfloorelevators
    Also da die Dichtungen eh rausmüssen, schreib mir doch mal ne PM mit nem Angebot. Ich könnte nen ganzen Satz gebrauchen. Nachdem ich die BG vorhin abgekocht hatte ist klar das alle ersetzt werden müssen
    Lg Marco
    Gaggia CC + LaCimbali Junior Mühle Gaggia America in Restauration.
    bookkeeper ist offline Erfahrener Benutzer
    Bramsche (OS)
    Wer so eine Maschine auf den Schrottplatz bringt, müßte lebenslanger mit Jakobs Dröhnung bestraft werden. Trotzdem freue ich mich für Dich für den tollen Fund. Bin gespannt, wie Eure Geschichte weiter geht.
    Derzeit: Bezzera BZ07 + Mazzer Mini B & AEROPRESS
    davor: Rancilio Silvia Model 2009 + Rancilio Silvia Model 1999 + Rancilio Rocky SD + Demoka 203 + Solis 166
