Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: DIY-Board
    Flanders ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard DIY-Board
    Hallo ich mach gerade erste Schritte mit dem Arduino Breadboard. Hier können Sensoren angeschlossen und ausgelefen werden. ICh habe mir erstmal das kleine Board geholt und will mal schauen ob ich auch Hochspannungsschalter kontrollieren kann. Das Ding hat Digitale und Analogeeingäne und kann einfach programmiert werden. Vieleich kann es als Erstatz für ein Orginalboard eine Kaffeemaschine verwendet werden.
    Grüße und Vieleicht Hilft es ja jemand
    La Peppina, Zassenhaus Mokka, Demoka M590
    IZZOLOVER ist offline Neuer Benutzer
    Obb.
    Standard AW: DIY-Board
    Hallo Flanders,
    mit den Ausgängen des Arduino kann ein SSR gesteuert werden der Heizung und Pumpe regelt genau wie der Faustino. Ich versuche mit meinem Arduino die Temperatur am Kessel zu messen und dann eine RGB LED anzusteuern um damit die Temperatur anzuzeigen. Ich möchte an meiner Maschine so wenig wie möglich am Erscheinungsbild verändern und daher ist eine digital Anzeige nicht gewüscht.
    Izzolover
    La Pavoni Verobar Piccolo S ; Mahlkönig Vario 2
    blu
    ich verwende inzwischen den Arduino Uno. Die examples in der Entwicklungsumgebung sind toll, ein LCD ist sehr schnell angeschlossen.
    Wenn die Linea fertig ist möchte ich das Signal am EM-Ventil für den Bezug über eine Relais abgreifen und die Bezugsdauer am Display anzeigen lassen. Das hatte ich schonmal bei der Cimbali realisiert.
    Die Heizung werde ich aber über ein separates PID steuern, da bin ich mir sicherer. faustino ist natürlich eine tolle Alternative.
    lg blu
    Wenn du ein Bastler bist kannst du ja ein analoge runde Temperaturanzeige mit einem Schrittmotor versehen und du hast deine "alte" Temperaturanzeige.
    blu
    noch viel einfacher geht es mit einem Servomotor, auch hierfür ist ein fertiges Beispiel vorhanden: Ein Standard-Servo folgt der Vorgabe eines Potis, sehr lustig ...
    lg blu
    Das wäre doch mal ein richtig Cooles Projekt. Auf einem offenen Board wie dem Arduino hier Software zu schreiben so das man es z.B. als PID, Zeitmesser, Preinfusionschaltung, Druckmessung, Drucksteuerung, usw. einsetzten kann.
    Eine Röstersteuerung würde mir da auch noch einfallen.
    Wer ist den hier fitt in Java und C++?
    Wobei das Programmieren ja stark vereinfacht sein soll.
    Hier ein Lehrgang
    Lektion 0 - Vorbereitungen | Arduino Microcontroller
    @blu veröffentliche doch schon mal deine Bezugsdauermessung.
    ronnny ist offline Benutzer
    @gunnar
    wenn du dich allg dafür interessierst könnte ich dir schon mal ein wenig bieten.
    Ich hab angefangen auf Basis eines PIC18f2550 eine Temperatur und Zeitmessung mit Anzeige auf einer vierstelliger 7-Segmentanzeige zu bauen.
    Also um genauer zu sein, diese zwei Sachen sind bereits fertig, als nächstes plane ich, eine PID mit der Temperatur zu füttern, sodass ich dann das ganze über einen PWM-Pin des PICs an ein SSR liefern kann.
    wenn das soweit fertig ist wird es dann auch in die Maschine dürfen, solange liegt es noch einsam und nutzlos auf meinem Schreibtisch, leider bin ich demnächst für längere Zeit nicht daheim, so dass es da wohl auch noch solange liegen bleiben wird...
    Die Materialkosten halten sich in Grenzen: 7€ Trafo, 5€ PIC, 2€ Display, nen SSR für 4€ und 2-3€ für Widerstände, Dioden, das übliche halt
    Edith vergaß zu erwähnen: das ganze ist in C geschrieben
    Lelit PL41EM (brühdruckreduziert und mit PL41TEM Lanze)
    Iberital Challenge, ohne Timer
    @ronnny das hört sich schon nicht schlecht an. Fände aber grade z.B. das Arduino Board gut. So müsste keiner die Kleinteile löten und man hätte einen gewissen Standart. Könnte man sich hier dann die Software runterladen und z.B. Bauanleitungen usw. wäre es fast für jeden realisierbar.
    blu
    bei der Cimbali hatte ich noch ein myavr-Board verwendet und das ganze in Bascom geschrieben, weil es recht einfach geht. Leider habe ich das ganze nicht mehr schön verbaut, ein Bild vom Anfangsstadium (sorry für den schlechten Kontrast am LCD) habe ich noch gefunden:
    Die Temperatur hatte ich über I2C ausgelesen, aber den Sensor letztendlich nie verbaut. Den Quelltext habe ich auch noch irgendwo auf dem PC rumfahren, aber heute würde ich ohnehin den Arduino nehmen, geht viel einfacher.
    Mit dem Uno (i.e. der Nachfolger vom 2009=duemilanove) habe ich es noch nicht zusammengefrickelt, aber ich dokumentiere es gerne, wenn ich fertig bin (momentan ist die Baustelle die Linea selbst ). Beim Uno stehen mehrere analoge und digitale Ports zur Verfügung, ebenso PWM. Wenn man ein Standard-16x2-LCD (HD44780 kompatibel) nimmt stehen die PIN-Belegungen im Quelltext, siehe z.B. LCD-hello-world.
    lg blu
    @blu ohne das ich mich jetzt auskenne fände ich ein Standart wie z.B: die Arduino Boards auch sehr gut. Eine Software Bibliothek für so ein Board mit unseren belangen wäre wirklich super.
    So könnte man sich das Board + Zusatzteile kaufen und die benötigte Software und Beschreibungen hier runterladen.
    Wenn du das beim Uno umgesetzt hast wäre hier eine ausführliche Veröffentlichung super.
